Právě je stř úno 19, 2025 12:56 am
 Předmět příspěvku: Edge slide v 2.6
PříspěvekNapsal: stř kvě 02, 2012 10:09 pm
Zdravím, s Blenderem jsem kvůli nedostatku času skončil s verzí 2.49 a teď se do toho snažím pomalu vracet. Učím se tu novou 2.6 a jde to ztuha. :-D
Potřeboval bych, abych mohl s edgema posunovat vzhledem tvaru jedné, nebo druhé strany, jak je ukázáno tady,
kde se edge posouvá podle tvaru horní strany,
nebo tady,
kde se edge posouvají podle tvaru spodní strany.
Ne takto, jak je to defaultně, kde se edge posouvají podle průměru obou stran.
Co jsem zatím zjistil, tak v 2.6 jde u slide edge jenom zadat hodnoty od -1 do 1 (co jsem zatím zjistil). Nevím, jestli je na to nějaká zkratka, nebo nová funkce, nebo jsem jen natvrdlý. :-)
Snad z toho někdo pochopí, co mám na mysli, díky.
 Předmět příspěvku: Re: Edge slide v 2.6
PříspěvekNapsal: pát kvě 04, 2012 11:26 am
Mluvíš mi přímo z duše. Tohle mi u nového blenderu hrozně schází, jak se ve 2.49 dalo přepínat mezi těma dvěma edge módy - nonproporcional a tím druhým (implicitním), který se snad jmenoval úplně jinak. Bohužel si prostě musím vystačit s o něco složitějším postupem, který ten původní mód nahradí, je to sice strašný opruz, ale jde to.
Teď jsem kvůli škole měl s blenderem zase "párměsíční" pauzu, tak nevím, jestli to popíšu úplně přesně (tak aspoň ideově), ale prostě si ten 1 krajní loop, kterému má odpovídat nový loop, zduplikuju, vymažu původní spojnice, aktivuju si add-on "skin face" či jak se to jmenuje (prostě přemostění loopů - propojení 2 oddělených loopů plochami, které ve starém blenderu bylo přímo pod klávesou "f") a pomocí toho add-onu, znovu propojím už se svým novým loopem.
Kdybych si zapl blender, možná bych to popsal lépe, ale teď nepracuju pod windowsama (kde mám nainstalovaný blender) a přepínat se mi nechce. :-)
PříspěvekNapsal: sob kvě 05, 2012 5:00 pm
Tak to je ovšem na prd. Jak tuhle funkci mohli z Blenderu odstranit, to mi hlava nebere. Zkusím to nějak tak, jak napsals, snad se zadaří.
PříspěvekNapsal: sob kvě 05, 2012 9:11 pm
tedy nevím jestli to je ono, ale proč na to tak složitě? Porstě udělám Loop Cut (CTRL+R) > sjedu na hranu, kterou potřebuju > potvrdím kliknutím > pak tu aktuální hranu posunu do místa kde potřebuju
asi to není úplně to samé co v 2.49, ale rozhodně rychlejší než to co tu popisujete
PříspěvekNapsal: ned kvě 06, 2012 12:51 pm
Rád bych souhlasil, ale třeba v takovéto struktuře to udělá toto, což není moc komfortní, pokud chci mít celý loop od levé strany stejně daleko. Samozřejmě to jde všecko ručně, ale ta funkce z 2.4 by to vyřešila.
edge slide.jpg [ 11.41 KiB | Zobrazeno 2831 krát ]
PříspěvekNapsal: pon kvě 07, 2012 3:39 pm
A sjel si při vytvoření nového loopu až úplně k levé hraně (jak radil Forseti)?
Pak se totiž nový loop po odkliknutí chová podle tvého předpokladu - má stejnou vzdálenost od levého okraje po celé délce.
PříspěvekNapsal: pon kvě 07, 2012 6:31 pm
Pardon, asi se mi porouchal převodník čteného textu na rozum, díky. :lol:
PříspěvekNapsal: pon kvě 28, 2012 1:49 pm
Nemůžu si pomoct, asi jsem vadnej, ale mě osobně to třeba dost schází v tomhle případě, kdy kolem čelního skla potřebuju udělat lem
Ve starým blenderu bych samozřejmě zvolil ten aktuálně chybějící edge mód, který by ten nově vložený loop udělal s konstantní vzdáleností od vnějšího loopu. Takhle to nahoře bude ve větší vzdálenosti a na té levé svislici v menší. To jen pro ilustraci, že si myslím ,že v těchhle případech to bylo fakt užitečný. No nic, tak jsem se vykecal a zpátky do práce. :-)
PříspěvekNapsal: pon kvě 28, 2012 2:20 pm
tak ale mozes chytit len hornu cast loopu a slidnut len ju ..nebude to 100% presne , no ale aj tak
PříspěvekNapsal: pon kvě 28, 2012 2:48 pm
nic jiného mi ani nezbývá :-)
je pravda, že se vlastně bude ve výsledku jednat o takovou sníženinu (schůdek) oblopující celé čelní sklo, takže to asi stejně bude potřeba dál promodelovat (takže bych si stejně asi moc práce neulehčil i stím módem), ale stejně ve mě nostalgická vzpomínka na zmizelý edge mód nadále zůstává :emo02:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 56 návštevníků
