Právě je sob lis 23, 2024 7:12 pm
 Předmět příspěvku: Re: Cycles render - Samples
PříspěvekNapsal: čtv led 31, 2013 4:11 pm
Nahlad mas hned aj v okne kludne. A ak chces vidiet detailenejsie render niektorej casti vo final kvalite skus nastavit v render settings TILE render, nejaky 200x200px. Tak budes sice vidiet len kusok obrazku ale mozno ti to bude stacit k tomu posudit ci je to ok...
Inak s tymi samples netusim. Mas tam dve nastavenia PREVIEW a RENDER. To vsak predpokladam, ze vies. Takze neviem kde moze byt problem. Napada ma este nekompaktibilita s OPENCL pokial nepouzivas CUDA. Ale inak neviem...
PříspěvekNapsal: čtv led 31, 2013 4:13 pm
těžko radit, mně se nikdy nic podobnýho nestalo. Možná zkus ten problém popsat nějak podrobněji. Co myslíš tím "změnit formát"? Zvětšit rozlišení renderu? To by na počet samplů nemělo mít žádnej vliv. Jakou používáš verzi blenderu?
Taky je otázka, jak jsi zjistil, že to renderuje na 60 samplů? Kde jsi to vyčetl? Postni kdyžtak screenshot...
PříspěvekNapsal: čtv led 31, 2013 6:03 pm
To nejsou samply ale!
Cycles ma "progresivní" rendering (říká se tomu jinak), který render rozkouskuje na "kachličky" a renderuje každou zvlášť..
Ve výsledku by to mělo renderovat rychleji.
V položce Performance je položka která nastavuje množství těchto "kachliček".
PříspěvekNapsal: čtv led 31, 2013 9:35 pm
Presne tak. To su tie TILE o ktorych som pisal. Hodnota SAMPLES dole je nieco ine nez TILE hore...
PříspěvekNapsal: pát úno 01, 2013 2:33 pm
Apropo, musel jsi vidět rozdíl při renderování. :-)
