Právě je stř lis 27, 2024 11:26 am
 Předmět příspěvku: Vyrendrování obrázku bez pozadí.
PříspěvekNapsal: úte črc 02, 2013 9:33 am
Kde dělám chybu? V blenderu 2.49 b po renderu je obrázek bez pozadí. V blenderu 2.67 i když mám zadáno RBGA pozadí zůstává. Díky za rady.
Blender 2.49 b.jpg [ 20.95 KiB | Zobrazeno 3671 krát ]
Blender 2.49 b-render.jpg [ 137.21 KiB | Zobrazeno 3671 krát ]
Blender 2.67.jpg [ 44.81 KiB | Zobrazeno 3671 krát ]
Blender 2.67-render.jpg [ 23.64 KiB | Zobrazeno 3671 krát ]
PříspěvekNapsal: úte črc 02, 2013 12:27 pm
Zkus v nastavení Renderu v paletce Shading nastavit Alpha na Transparent...
Předpokládám, že používáš Blender Internal a ne Cycles. U Cycles se to nastavuje trochu jinak...
Poznámka: Průhledné pozadí v Blenderu.
Alpha_background.jpg [ 63.28 KiB | Zobrazeno 3650 krát ]
PříspěvekNapsal: úte črc 02, 2013 3:15 pm
Bohužel i po přepnutí na Transparent je to s pozadím.
PříspěvekNapsal: úte črc 02, 2013 3:55 pm
Keruvaj: a do jakého formátu to ukádáš aplhu podporuje png, tga a tiff?
mě to u tga funguje teďka jsem to zkoušel
G_T
PříspěvekNapsal: úte črc 02, 2013 5:10 pm
Ještě mě napadlo, že máš možná špatně zobrazování v tom uv/image okně. Na liště okna si můžeš zvolit jestli se ti zobrazí obrázek bez alfa kanálu, s ním, pouze alfa kanál a poslední možnost je z-pass (viz obrázek).
Pokud ani tohle nepomůže, tak klikni někam na ten obrázek myší a naspodu se ti zobrazí innformace o pixelu, na který jsi kliknul. pokud klikneš na pozadí, mělo by tam bejt A:0.0000
V tom případě je asi problém při ukládání. Pokud tam máš hodnotu 1, tak můžeš zkusit poslat blend, třeba to pomůže.
Alpha_background_2.jpg [ 45.07 KiB | Zobrazeno 3625 krát ]
PříspěvekNapsal: úte črc 02, 2013 8:41 pm
Zkusil jsem to znovu a ejhle ono to funguje. Nejsem si vědom, že bych zadal něco jiného, než radil Marek. Díky všem za rady.
Blender 2.67 renter s Transparent.jpg [ 96.69 KiB | Zobrazeno 3599 krát ]
