Právě je úte dub 15, 2025 5:56 am
 Předmět příspěvku: Spojení objektů mesh
PříspěvekNapsal: sob led 14, 2017 10:25 pm
Prosím o radu. Mám vytvořené 2 identické objekty typu mesh, které jsou od sebe odsazené vertikálně dle osy Z a horizontálně ve směru osy X. Objekty jsou spojené Ctrl+J, v editačním režimu označím přilehlé hrany EDGE a propojím je klávesou F. Vše vypadá korektně, ale jakmile spojený objekt vyrenderuji na vzniklém spojení se místy objevují podivně vystínovaná nebo "pomuchlaná" místa. Přitom spoj je modelován jako zcela rovný bez jakýchkoliv záhybů. Dá se nějak řešit?
http://robix.rajce.idnes.cz/nastenka/#EVROvlna.jpg
 Předmět příspěvku: Re: Spojení objektů mesh
PříspěvekNapsal: sob led 14, 2017 11:09 pm
Asi tam máš špatně facy. Chtělo by to vidět wire.
PříspěvekNapsal: ned led 15, 2017 1:02 am
Takto?
http://robix.rajce.idnes.cz/rajce/#wire.jpg
PříspěvekNapsal: ned led 15, 2017 10:41 am
Ano, přesně tak. Máš to špatně spojené. Musíš označit oba krajní loopy alt+pravé tlačítko myši a potom v nabídce specials (W) -> bridge edge loops.
PříspěvekNapsal: ned led 15, 2017 10:36 pm
Díky moc! Problém vyřešen
