Právě je sob lis 23, 2024 7:22 pm
 Předmět příspěvku: Ter2Blend
PříspěvekNapsal: pon srp 09, 2004 5:21 pm
Mám takový menší problém. Pomocí scriptu Ter2Blend jsem si z Terragenu převedl úspěšně model krajiny do Blenderu. Mám ale problém s jeho "otexturováním". Obloha sice vypadá přesně jako na obrázku v terragenu, ale o povrchu se to říct nedá. Povrch není vlnitý ale spíše hranatý. Jak mám provést to, aby můj model krajiny byl co nejvíce podobný tomu vytvořeném v Terragenu? Díky za případné odpovědi a rady.
PříspěvekNapsal: pon srp 09, 2004 5:50 pm
Neviem ci som spravne pochopil slovo "hranaty" :lol: ale skus pouzit subsurf.
PříspěvekNapsal: pon srp 09, 2004 5:53 pm
Možná bych ještě před tím subsurf zkusil Set Smooth v Edit buttons :)
PříspěvekNapsal: pon srp 09, 2004 6:33 pm
A jinak pokud chceš aby vypadala země podle obrázku, tak tam máš předvolený materiál s ShadowOnly. Takže materiál jenom přijímá stíny jinak jen neviditelný. Tak docílíš toho aby např tvá vytvořená koule vrhala zdánlivě stín na to pozadí. Samozřejmě pokud ji dáš za kopec tak vidět nepůjde. (Pokud se nepletu)
PříspěvekNapsal: úte úno 15, 2005 3:48 pm
No, zajímalo by mě, jak je to s otexturováním hor apod...?.. Nestíhám.....!!
