Právě je čtv dub 03, 2025 10:03 pm
 Předmět příspěvku: Sunflow
PříspěvekNapsal: čtv led 25, 2007 7:12 pm
Na blender3d.org som našiel nejaký fotorealistický renderer Sunflow a dokonca za free. Máte s ním niekto skúsenosti? Myslím, že je tam aj nejaký python script na export z blenderu.
PříspěvekNapsal: pát led 26, 2007 10:20 pm
Zkoušel sem ho. Je docela zajímavej, protože běží v javě. Bohužel nevim jak renderuje, protože když ho spustim tak mi vyhodí chybu.
Bez názvu.jpg [ 28.4 KiB | Zobrazeno 4199 krát ]
PříspěvekNapsal: sob led 27, 2007 10:49 am
Kareem píše:
Zrejme si to zapomel spustit s tema spravnyma parametrama - viz README:
Kód:
Launch sunflow from the command prompt like this:
>> java -server -Xmx1024M -jar sunflow.jar
...taky je tam napsane, ze bys mel mit nejnovejsi verzi Javy.
Pokud mas, spoustis to s tema parametrama a stale ti to pise tu druhou hlasku (s tim servrem), tak zkus zkopirovat soubor jvm.dll z adresare jdk1.6.0/bin/server do jre1.6.0/bin/server.
PříspěvekNapsal: sob led 27, 2007 10:51 am
Super renderer, renderuje rychle, bohužel od předposlední verze exportní skript nezvládá export GI (protože kvůli nejakým změnám přestal fungovat) a přestože vyšla jeho nová verze, stále tam není.
Mimochodem nenechte se znechutit tím, že je to java ani tím, že při spuštění s méně než 800MB RAM* vypíše varování. Opravdu není moc náročný.
*závisí na hodnotě parametru Xmx, klidně můžete zadat víc, ale pak hrozí, že poleze i do swapu.
PříspěvekNapsal: sob led 27, 2007 4:59 pm
Dík postolko. Kupodivo to bylo tím, že sem zkopíroval jvm.dll z jdk1.6.0 do jre1.6.0.
Divil sem se, protože sem parametry podle README měl správně a i kvůli tomu sem si instaloval novou javu.
Zkopírovat jvm.dll by mě nenapadlo.
PříspěvekNapsal: sob led 27, 2007 9:54 pm
6xx píše:
Docela by me zajimalo co jsi pouzil jako svetelny zdroj, ja sem mel jenom zakladni scenu (cube, kostku, lamp) a vyrendrovalo mi to jenom cerny snimek, kdyz jsem zapnul ao, tak uz to slo i bez svetla. I kdyz je to AO renderer, tak bych cekal ze to tam nemusim manualne zapinat aby z toho neco vylezlo.
PříspěvekNapsal: sob led 27, 2007 10:50 pm
postolka píše:
6xx píše:
Přesně to se mi stalo taky. Zkusil sem exportnout defaultní scénu a zapnul sem to v Sunflow. Kurzor mi tam pobíhal ale vylezla mi jen černá obrazovka. Trochu divný s těmi světelnými zdroji..
PříspěvekNapsal: ned led 28, 2007 11:16 am
Jo, to jsem zapomněl zmínit. Světla fungují jenom některá (lamp nebo area) a musí se nastavit opravdu hodně silná aby neco osvítila.
