Právě je úte dub 22, 2025 2:41 am
 Předmět příspěvku: gimp
PříspěvekNapsal: čtv srp 25, 2005 9:14 pm
doufám že to patří sem :)
mám takovej problem malej zavážnější problem. mám zhruba 700 *.jpg souborů pro movie a na každým bych potřeboval udělat tu stejnou editaci v gimpu lae otevírat každej zvlášt? :-O
dej to nějak?
PříspěvekNapsal: pát srp 26, 2005 8:51 am
no otevřít všechny najednou jde, stačí si v dialogu pro otvírání označit víc souborů a dát otevřít, horší to je ale s prací, protože mít otevřenejch 700 souborů najednou je docela záhul :D , nehledě na to, že musíš každej zvlášť upravovat a ukládat, možná by to šlo pomocí ňejakýho skriptu, ale ty já neovládám :( , podle toho o jakou úpravu de, tak by možná bylo lepší upravit až výslednou animaci?, ale to samozřejmě nepude v GIMPu, na to by možná bylo potřeba něco jako tohle http://www.jahshaka.org, ten program mám, ale ještě sem ho nezkoušel.
PříspěvekNapsal: pát srp 26, 2005 9:19 am
A co treba ImageMagick?
http://www.imagemagick.org/script/index.php
To je specialista na davkove zpracovani obrazku. Zprvu asi bude nutna nejaka ta trpelivost s pochopenim, jak nastavit parametry.
 Předmět příspěvku: ImageMagic
PříspěvekNapsal: pát srp 26, 2005 1:26 pm
Ano, ImageMagic je idealní pro tenhle případ - pokud chceš např. u všech obrázků upravit jas/kontrast, provést nějaký efekt apod.
Pěkný článek o něm vyšel tady. Poučné a inspirující ...
PříspěvekNapsal: pát srp 26, 2005 1:45 pm
zkusím díky
PříspěvekNapsal: čtv pro 28, 2006 7:10 pm
a co jednoduchy virtual dub?
PříspěvekNapsal: čtv pro 28, 2006 7:37 pm
Ve photoshopu ba to šlo pomocí action kde si "nahraješ" co chceš udělat a pak to jenom pouštíš na ty vobrázky a vono to udělá...ale gimp a ostatní neovládam...
