Právě je pát úno 21, 2025 3:13 pm
 Předmět příspěvku: zobrazení textur?
PříspěvekNapsal: pát zář 09, 2005 5:00 pm
udělal jsem si model a k němu sem dal skript na procházení (asi od MiliKillera) ale když to spustím, tak tam prostě nejsou textury ani materiály (v gameblenderu sem ještě nic nedělal :? )... poraďte jakto tam mám dát. Dík
PříspěvekNapsal: pát zář 09, 2005 5:04 pm
Zkontroluj, jestli mas vsechny textury jako UV
PříspěvekNapsal: ned zář 11, 2005 12:19 pm
jo, fajn textury už sou nastavený jako uv, ale když to chci dát do .exe tak tam ty textury prostě nejsou...
PříspěvekNapsal: ned zář 11, 2005 12:20 pm
jo, fajn textury už sou nastavený jako uv, ale když to chci dát do .exe tak tam ty textury prostě nejsou...co je tam zas za problém? :(
PříspěvekNapsal: ned zář 11, 2005 12:23 pm
Hry nedelam, ale zkousel jsi tam nahore v meny file dat pack data a pak ulozit do exe? pak by to melo jit....
 Předmět příspěvku: zkus toto:)
PříspěvekNapsal: pát pro 02, 2005 1:44 pm
Taky jsem se tu ptal. A už asi vím, jak na to. Zkus toto:
Po otevření Blenderu máš 2 okna(aspoň já to tak mám), horní nech 3D window, dolní, kde máš Buttons window, si změň na UV image editor. Vyselektuj si v UV face módu to, co chceš otexturovat. Pak otevři nějakou texturu, a přepni do objekt módu. Už by se ti to mělo zobrazit.
Nevím, jestli se ti to povede, Já jsem v GameBlenderu úúúplný začátečník. Tak hodně štěstí a upřímnou soustrast!
PříspěvekNapsal: sob pro 03, 2005 1:03 pm
pokud chces mit textury i v exe tak je....
bud: dej pack data v menu File
nebo: u kazde textury v UVwindow najdes ikonku svazaneho baliku. ten zmackni. pak ti tam bude drzet(pribali se do blendfilu kterej je i ve vysledku soucasti exe)
