Právě je pát úno 21, 2025 3:07 pm
 Předmět příspěvku: problém s camerou
PříspěvekNapsal: sob pro 17, 2005 1:59 pm
I need help. mám velkej problém mám udělanou scénu s hrou a když se na ni kouknu třeba ze zhora num7 nebo ze předu num1 tak je všechno OK a je všechno vidět.Ale když na tu scenu kouknu přes kameru tak některý objekty zmizej.fakt si stim nevim rady :cry: :cry: :cry:
Naposledy upravil lukas dne sob pro 17, 2005 2:55 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob pro 17, 2005 2:34 pm
Asi tam máš na kamere nastavenú veľkú vzdialenosť odkadial začína vidieť. myslim že sa to volá "clip sta" nastav to na najmenšie...
Neviem či to bude tým lebo som to nestiahol...
PříspěvekNapsal: sob pro 17, 2005 2:56 pm
dobrý díky už to fachá :D
PříspěvekNapsal: ned úno 19, 2006 5:39 pm
Potreboval bych pomoct,mam podobny problem:kdyz spustim hru(PKEY) tak se mi v pohledu kamerou vetsina objektu nezobrazuji ale kdyz si dam pohled z pudorysu(num.7) tak treba videt jsou.A pritom mam nastavenou clip sta aj clip end dobre.Tak nevim.Mate nejake tipy cim by to mohlo byt?
Predem diky za pripadne odpovedi :wink:
PříspěvekNapsal: ned úno 19, 2006 6:09 pm
Tak to netusim.... :? ... moze to byt tym ze ak nemas na objektoch texturu, alebo farbu, alebo su rovnake farby tak sa ti to mozno prelina...(viem je to kravina, ale nic lepsie ma nenapadlo...)
Skus sem hodit .blend...nemusis cele, staci kamera a par objektou...
PříspěvekNapsal: pon úno 20, 2006 5:32 pm
jj..uz som na to prisiel. aspon myslim.. skus stlacit alt+s > clear size... mne to pomohlo... Ale to v pripade ak si menil velkost kamery...
PříspěvekNapsal: úte úno 21, 2006 12:24 am
nejsem si jistej jestli je to porad stejnej bug, ale je to mozna tim ze mas vybranou kameru. pokud vybers nejakej jinej objekt a zmacknes p tak to pobezi.
PříspěvekNapsal: úte úno 21, 2006 6:30 pm
zgerbiak píše:
Tak clear size mi nepomohlo,jeste vyzkousim to co radi jm.Kazdopadne diky.
Jeste takovy napad:nemusi byt vsechny fejsi Twoside,aby byli videt?Zkousim fejsi nastavit jako Twoside ale nejsem si jisty zda to ma vliv.
PříspěvekNapsal: stř úno 22, 2006 12:56 am
two side ma smysl jen ve chvili pokud chces videt obe strany fejsu.
idealni priklad je strom a listy. nebudes prece texturovat obe strany listu das proste twosides.
PříspěvekNapsal: stř bře 01, 2006 1:17 pm
Tak uz sem to konecne jakztakz vyresil.Samotne Clear Size kamery nepomohlo,ale bylo taky potreba.Hlavne mi pomohlo prepocitani normal ven : ctrl+n.Jeste sem misto Opaque nastavil Add.Proceduralni textury se pri spusteni hry docela zobrazuji dobre az na to ze terba textura dreva postrada ty letokruhy,je to jakoby slite.
Nevite jak by se to dalo nastavit ?
Nejvetsi problem ale mam s bitmapovyma texturama,ty se nezobrazuji vubec,jen nejaka zakladni barva.Kdyz sem nastavil ve face modu vsem fejsum tlacitko Tex(ktere vykresluje fejsy s texturou) a take tlacitko Text(ktere povoluje bitmapove textury), tak se mi stal dany objekt pruhlednym(treba stena).Nemate nejake tipy cim by to mohlo byt?
Diky moc
PříspěvekNapsal: stř bře 01, 2006 11:51 pm
pruhlednej muze objekt bejt;
a. add nebo alfa kanal nastavenej na fejs
b. material objektu(blender materials)
c. alfa kanal v ipo IPO, zapnute obcolor
 Předmět příspěvku: Natoceni normál
PříspěvekNapsal: stř bře 22, 2006 10:15 pm
Mam prosim jeste jeden problem,ten se tyka natoceni normal.Kdyz dam ctrl+n tak nasmeruju vsechny normaly objektu tak aby smerovali ven.
Ale ja bych potreboval mit natoceni normal u nekterych fejsu jine(treba na druhou stranu,aby se mi ocitali kolize).Jde to nejak udelat?Ja sem na nic neprisel.
Diky moc za pripadne odpovedi
PříspěvekNapsal: stř bře 22, 2006 10:43 pm
nevím, jestli to je i pro GB, ale v editačním režimu zvolíš příslušné face, stiskneš mezeru ...najedeš do edit....zvolíš normal ...a vybereš, jestli je chceš dovniř, nebo ven... :D
PříspěvekNapsal: čtv bře 23, 2006 5:20 pm
Alebo si oznacis facy stlacis W a das Flip normals :wink:
PříspěvekNapsal: čtv bře 23, 2006 9:12 pm
zgerbiak píše:
Jo to bylo ono.Diky moc :wink:
