Právě je sob lis 30, 2024 7:28 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 226 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Další
PříspěvekNapsal: pon črc 10, 2006 11:09 am
Tak jsem zkusil texturnout mojho spitfira, má to být námořní verze(ne seafire!)
P.S.
Já vim, nic moc, ale až rozjedu gimp, tak ho texturnu asi znova...
PříspěvekNapsal: pon črc 10, 2006 5:36 pm
Zde jeste posilam takovou rychlovku, mela by to byt stodola...
PříspěvekNapsal: pon črc 10, 2006 6:22 pm
Racek píše:
hej takovou jsem dělal :D
PříspěvekNapsal: pon črc 10, 2006 6:57 pm
Chrizofilax píše:
Racek píše:
Přiznám se, trochu jsi mě k ní nakopl, ale čím víc, tím líp, ne? Lepší než nic. Ať je z čeho vybírat...
PříspěvekNapsal: pon črc 10, 2006 7:10 pm
At to newypada ze nic nedelam.
Vesnice.JPG [ 27.7 KiB | Zobrazeno 3752 krát ]
PříspěvekNapsal: pon črc 10, 2006 7:24 pm
chlapi, můžu pak ty domeÄ
PříspěvekNapsal: pon črc 10, 2006 7:29 pm
:shock:
Nadhera!
:D
Tolko objektou. Super. Snad nemusim vraviet, ze uch bude treba aj znicit :) a dat nejaku texturu, spalenia. navrhol by som to znicenie spravit cez priesvitne texturi, nie cez modelovanie. Ale neviem co by menej zatazovalo procesy, alpha, alebo viac vertexou?
K znicenim budovam: texturu znicenia bude mat kazda vlastnu, alebo bude jedna dve?
Dobra praca freekill.
PříspěvekNapsal: pon črc 10, 2006 7:48 pm
teda, já si užívám léta a tady se maká :) super kluci
PříspěvekNapsal: pon črc 10, 2006 9:29 pm
Tak abych zabránil nějákým nedoroznměním tak napíšu pravidla pro výrobu domků. protože jsem si všiml že na jednom zdejším screenshotu je textura velká jak ... (jesli se mýlím tak se autorovi omlouvám)
Kdo chce pÅ™ispÄ›t svým domeÄ
Poznámka: vzor
ukazka.JPG [ 36.15 KiB | Zobrazeno 3863 krát ]
PříspěvekNapsal: pon črc 10, 2006 9:38 pm
k rozliseniam textur. mali by to byt dvojnasobky, pretoze je to lepsie na vypocet. takze su vitane: 64x64, 128x128, 256x256, 512x512... Myslim ze sa to moze aj nejak kombinovat.
Sice zatial to nieje potrebne, ale ak to bude moc narocne, tak sa asi pristupi k upravovaniu rozmerov.
Takze zatial nic, ale ak by sa niekto tymto riadil, tak by mozno usetril pracu v buducnosti ;)
PříspěvekNapsal: úte črc 11, 2006 9:16 am
No k tem zhorelým domkum. Pres alphu to asi nepujde.A kdyz dame vic vertexu...to by mohlo byt kdyz tam nebudeme delat sebemensi vyrez tak to by mohlo mit stejne vrtexu jako ten nezniceny barak.
PříspěvekNapsal: úte črc 11, 2006 6:44 pm
Nebo to udelame tak ze nebude zboreny, ale pouze zmenime texturu na zhorely barak.(viz. plane arcade)
 Předmět příspěvku: Re: Tiež by som pomohol
PříspěvekNapsal: stř črc 12, 2006 5:56 pm
Bajzik píše:
Som zo Slovenska a tiež by som pomohol vo výrobe tejto hry....veľmi rád !
Zapojit sa moze kazdy ;)
PříspěvekNapsal: stř črc 12, 2006 8:06 pm
Hosi rad bych vam pomohl, takovy budovy at zmaknu, ale texturovani nikdy nebyla moje silna stranka... nevim jak bych to otexturoval jednou texturou, na tohle sem jeste lama, no ale dyztak to skusim, btw je potreba i neco jinyho nez baraky? naky jiny objekty? treba nakej traktor na pole nebo tak?
