Právě je sob lis 23, 2024 11:47 pm
 Předmět příspěvku: Pismo
PříspěvekNapsal: pát bře 09, 2007 7:20 pm
Mam ukrutnej problem... Mam hru a kdyz zbiram jablka pricita se skore a zobrazuje se v "pocitadle", jenze ty cisla me tam skacou akm se jim zachce, jakto?
Poznámka: Má to byt cislo vpravo kousek za jablkem...
pismo.JPG [ 64.89 KiB | Zobrazeno 1594 krát ]
PříspěvekNapsal: sob bře 10, 2007 8:38 pm
No tak lidi, newite to nekde. Byl bych dost vdecnej.
PříspěvekNapsal: ned bře 11, 2007 10:35 am
Z tvojho prispevku nie je uplne jasne v com je problem. Skacu ti akoze "behaju" po obrazovke, alebo skacu akoze sa nekontrolovatelne pripocitavaju? Ak prvy priklad, tak to by malo stacit priparentovanie textu ku kamere. Ak ten druhy tak musis to pripocitavania obmedzit este casovov podmienkou, pretoze ked sa ti dotkne jablka, skript prebehnie niekolkokrat, nez jablko zmizne. Urobis to pridanim "property-time", hodnotu nastav na 0. Skript bude potom vypadat asi takto
Kód:
if jablko.isPositive(): #ak zoberes jablko
    if casBratia>0.3: #tvoja nova hodnota property
        jablka+=1 #pripocitaj k poctu jablk este jedno
        casBratia=0 #vrat hodnotu casu na nulu aby sa nepripocitavali nekontrolovane
PříspěvekNapsal: ned bře 11, 2007 12:06 pm
Ten prvy. Behaji po obrazovce jakoze jednicka se zobrazi vlevo dvojka nekde vpravo trojka nekde uplne mimo obrazovku...
Ale ten text mam priparentovany ke kamere tak nevim v cem je chyba..
PříspěvekNapsal: ned bře 11, 2007 12:50 pm
freekill píše:
a mas spravne namapovanej font?
PříspěvekNapsal: ned bře 11, 2007 1:36 pm
Mapoval jsem to vsema medona ktere tam jsou :)
PříspěvekNapsal: ned bře 11, 2007 7:18 pm
Najjednoduchsie je skusit to spustit vo "wireframe" mode, a pozriet ci to po tej obrazovke stale beha, pokial ano je celkom mozne, ze tred toho plane mas niekde inde, nez je jeho stred (daj centre new). Respektive to urob na novom plane. Pokial je vsetko v poriadku tak to je skutocne zlym mapovanim, kde staci aby si menil velkost plane v editacnom mode a uz sa zmeni rapidne medzera medzi cislami a ine veci. takze to by som urcite riesil novym planeom, najskor by som si nastavil jeho pozadovanu velkost a potom az mapoval text.
EDit: tak som si znovu precital ten prispevok- je to urcite zlym mapovanim.
PříspěvekNapsal: ned bře 11, 2007 7:45 pm
Jj zlym mapovanim rpotze ve wiru to bezi...zkusim znowa a dm vedet.
PříspěvekNapsal: ned bře 11, 2007 7:49 pm
Juhuuu funguje stacilo to v edit moudu zvetsit a v obj. modu zmenstia je to!! diky moc fsem! :onfire: :banana: :woot:
