Právě je ned pro 01, 2024 8:40 am
 Předmět příspěvku: Optimální nastavení jasu a kontrastu
PříspěvekNapsal: pát bře 30, 2007 2:07 pm
Hoj,
titulek zní možná trochu mimo a možná to ani nepatří do téhle sekce,ale k věci:
jde mi o to, že nějaká scéna, animace vypadá na mých monitorech (LCD) OK,ale pokud se promítne třeba na projektoru, nebo na jiném monitoru/televizi, je tmavá jak p***l. Zajímalo by mě, jestli není nějaký postup, nebo rada, jak tomu předejít. (jop, kalibrační sondu znám,ale nemám a asi ani mít nebudu)
lz
PříspěvekNapsal: pát bře 30, 2007 2:43 pm
Jde o kalibraci, věc, kterou spousta lidí podceňuje. LCD jsou obecně světlejší než CRT, proto když děláš obrázek na něm a nemáš kalibraci pořešenou, máš tendenci dělat obrázky tmavší.
Kalibrace se obvykle dělá pomocí kalibrační sondy, což je poměrně drahý kousek hardware. Jsou ale i jiná řešení, která sice nejsou tak přesná, protože závisí na subjektivním posouzení uživatele, ale často stačí.
Já používám mimo jiné tuhle techniku
http://3drender.com/light/calibration.htm
Oba moje monitory jsou teda ale CRT, k LCD jsem se na grafiku ještě neodhodlal, možná budeš mít problém ten LCD monitor tak vůbec ztmavit.
Existují pak ještě prográmky, co běží na pozadí a upravují barvy, jak a kontrast softwareově, třeba Photoshop má Adobe Gama Control. Těmhle řešením ale popravdě moc nevěřím...
V podstatě by Ti mělo pro výstup monitor-monitor (výstup monitor-tiskárna, ploter apod. je to už úplně o něčem jiném) stačit, když si zajistíš, abys monitor seřídil tak, abys viděl celou škálu od černé až k bílé a černá aby byla oprvdu co nejblíže k černé a ne aby byla šedá...
PříspěvekNapsal: pát bře 30, 2007 5:49 pm
tol: Diky, me to pomohlo.
PříspěvekNapsal: pát bře 30, 2007 6:07 pm
tol: diky moc, me taky.. mozna by neskodilo udelat z toho nejakej dulezitej post nebo tak..
PříspěvekNapsal: pát bře 30, 2007 6:12 pm
link forever :wink:
