Právě je ned pro 01, 2024 12:37 pm
 Předmět příspěvku: text na/v kruhu
PříspěvekNapsal: stř kvě 02, 2007 6:56 pm
Ahoj,
mám takový problémek...
Řeším umístění textu v kruhu, ale potřeboval bych, aby text byl ne na kružnici, ale jakoby pod ní, při zachování stejné orientace - viz obr.
http://www.davidfro.cz/textkruh1.gif
Zkoušel jsem snad všechno možné, ale bez výsledku, ani hledání nepomohlo...
prosím o radu
Moc děkuji... :-)
PříspěvekNapsal: stř kvě 02, 2007 7:47 pm
1) Napis text (to umis)
2) Vyskoc z edit modu textu [tab] a vloz Bezier kruznici
3) Vyskoc z edit modu a vyber text, pak stiskni F9 a v palete font napis do policka TextOnCurve "CurveCircle"... To je nazev te krivky, pokud mas jiny, napis ten Tvuj.
4)Vyber kruznici a paletce Curve on surface zaskrtni 3D.
Pokud tam tu krunici budes chtit tak si ji dokresli, ale to Ti uz dofam psat nemusim. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv kvě 03, 2007 6:05 am
Myslím, že si ho nepochopil. On vie dať text na kružnicu, ale problém je, ako ho otočiť.
PříspěvekNapsal: čtv kvě 03, 2007 6:16 am
Neviem, či je to najlepšie riešenie, ale funguje:
Previesť text na Mesh. Prevrátiť ho "dole hlavou" a Curve modifier s "-X".
PříspěvekNapsal: čtv kvě 03, 2007 9:04 am
pedu píše:
Díky za radu, tohle je přesně to, co jsem potřeboval, akorát mám problém, že se to chová značně nevyzpytatelně...
nějak se nedaří přimět text, aby se choval jak potřebuju a umístil tam, kam potřebuju, neustále mi "ujíždí" a různě se kroutí.
PříspěvekNapsal: čtv kvě 03, 2007 9:20 am
pedu píše:
PříspěvekNapsal: čtv kvě 03, 2007 11:14 am
Pohyb stredu textu po súradniciach napr. X a Y sa v tomto prípade transformuje na veľkosť a posun.
PříspěvekNapsal: čtv kvě 03, 2007 11:15 am
Mozno proti tomu kruteniu pomoze vycentrovat ten text na stred tej kruznice: oznac kruznicu->Shift+s->cursor selection->oznac text->v edit buttons zvol 'centre cursor'
Edit> a umiestnovat ten text pomocou rotacie.
PříspěvekNapsal: čtv kvě 03, 2007 5:40 pm
Mne sa to podarilo takto:
1. napisem text
2. konvertujem ho na mesh
3. vlozim Curve > Bezier circle
4. oznacim text potom kruznicu
5. Sparentujem, vyberiem moznost curve deform
6. ak to je nejake divne, zrotuj text o 90 stupnov
Potom ak je pisany opacne tak sa pohraj s ctrl + m ;)
PříspěvekNapsal: čtv kvě 03, 2007 6:15 pm
díky všem za rady,
nakonec jsem to vyřešil ještě trochu jinak - vložil jsem Path a ohnul jí do kružnice.
Není to sice úplně na 100%, ale myslím, že lepší to už asi nebude :-) Jde o jeden projekt do práce, tak uvidím, jak to dotáhnu ještě kompozičně a hlavně jestli to bude přijmuto... :-)
ještě jednou díky :-)
