Právě je sob lis 23, 2024 9:46 pm
 Předmět příspěvku: skript na zámenu materiálov
PříspěvekNapsal: čtv srp 23, 2007 9:19 pm
Psychotron ma požiadal o pomoc pri vytvorení skriptu, ktorý nahradí všetky materiály na všetkých objektoch za jeden vybraný materiál a samozrejme umožní aj spätné vrátenie pôvodných materiálov. Skript je použiteľný pri modelovaní alebo nastavovaní osvetlenia, keď zabezpečí, že nie sú v pokusných renderoch zobrazené materiály a tak neovplyvňujú zobrazenie objektov.
Skript uložte do foldera .blender/scripts, potom sa objaví v menu skript v zložke Materials.
Neodporúčam vypínať skript a Blender, alebo zapisovať súbor .blend v stave, keď sú materiály zamenené, pretože sa stratia informácie o pôvodných materiáloch.
matReplace.zip [1.03 KiB]
184 krát
PříspěvekNapsal: čtv srp 23, 2007 10:22 pm
No zamenu materialu pro render umoznuji Render Layers, takze tu je to celkem zbytecne, ale na modelovani se to hodit muze...
PříspěvekNapsal: úte srp 28, 2007 11:09 am
Ash, dakujem ti za skript, vyskusal som a funguje to presne tak ako som si to predstavoval, diky moc este raz...
postolka, pozrel som si to v manuale a vyskusal.. a funguje to uplne rovnako ako ten skript.. dik
PříspěvekNapsal: úte srp 28, 2007 4:26 pm
tak, spravil som rychly test na zamenu materialu:
Ashov script vs. render layers
musim povedat ze Ashov script to vyhral, render layers ma problemy s matrosom ktory ma nejaku texturu, tento material sa zle zobrazil na plane - vid screenshoty...
prepisane matrose cez render layers:
prepisane matrose cez Ashov script:
original matrose:
dobra praca Ash :)
