Právě je ned pro 01, 2024 6:11 am
 Předmět příspěvku: UV Bump mapa?
PříspěvekNapsal: čtv říj 25, 2007 1:06 pm
Ahoj,
je možné použít UV mapovaný obrázek jako bump mapu?A jestli jo, tak jak? zatím jsem to zkoušel přes UV layers nebo channels, nebo jak se to jmenuje,le bezúspěšně. Google mi taky neporadil, i když mám pocit že už jsme ten tutorial někde zahlídl.
díky moc,
lz
PříspěvekNapsal: čtv říj 25, 2007 2:05 pm
UV mapovanie môžeš použiť podobne, ako procedurálku, len namiesto povedzme clouds dáš image a v [Map Input] namiesto Orco dáš UV.
PříspěvekNapsal: čtv říj 25, 2007 3:02 pm
Takhle jednoduchý to je? Teda..já vůl, a v manuálu sjem to nenašel..díky moc!!
lz
PříspěvekNapsal: čtv říj 25, 2007 3:10 pm
haluz od kdy je možné namapovat procedurálku na UV? to je nějaká novinka ? nebo jsem si neco tehda spatne zafixoval :-/
PříspěvekNapsal: čtv říj 25, 2007 3:18 pm
Teraz som písal, že obrázok vytvorený pre UV môžem využiť rovnakým spôsobom, ako procedurálku - bez TexFace, ale s využitím vecí, ako Nor, Disp...
Ale na druhej strane je možné aj procedurálku namapovať na UV. Urobím si štandardne unwrap, ale nevytvorím obrázok. Nedám Texface, ale namapujem to na UV.
Použil som to napríklad na listoch tulipánu pomocou wood. Wood je šikmé a rovnobežné. Vhodným UV mapovaním si to však otočím, aby bolo zvislé a aby sa zužovalo.
PříspěvekNapsal: čtv říj 25, 2007 3:35 pm
Ragnos: to jsou novinky, co? O tom, že bump UV mapa asi udělat je, sjem tušil,ale tohle.. :shock: UV mapovat procedurálku mě ani ve snu nenapadlo :)
PříspěvekNapsal: čtv říj 25, 2007 4:40 pm
pedu:jo v pohode ale mam za to ze to tehda neslo co jsem to zkousel posledne, ale mozna se pletu fakt nevim ale fakt jsem mel za to ze to nejde. Jde to tedka to vim, mozna se to bude nekdy hodit.
PříspěvekNapsal: čtv říj 25, 2007 7:19 pm
Sorry, ja vyučujem počítače ľudí, čo o nich nič nevedia, tak odpustite, na koho som príliš prehnane vysvetľujúci. Deformácia z profesie...
PříspěvekNapsal: čtv říj 25, 2007 9:51 pm
normalne, das texuru ako image a v texture input das miesto orco UV a vezme ti to normalne koordinaty ake mas nastavene.... a pouzivaj radsej stvorcove mapy...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 návštevníků
