Právě je ned pro 01, 2024 5:56 am
PříspěvekNapsal: stř lis 07, 2007 2:34 pm
sorry za vykopanie tohoto stareho threadu, ale nechcel som zakladat zbytocne novy...
http://wiki.blender.org/index.php/Refer ... ne_Context
http://wiki.blender.org/index.php/Manual/Output_Options
mam tiez obdobny problem s tym backbuf... mam totiz animaciu a ta ma nazvy bla000.tga po dajme tomu bla030.tga, ked dam do backbuf cestu k fileu bla000.tga, tak ten 1 frame pekne vyrenderuje s tym obrazkom v pozadi... lenze ja mam aj dalsie obrazky ktore sa pohybuju (je to z videa) ale v 2 frame sa tiez renderuje do pozadia ten bla000.tga obrazok....
na wiki pisu ze treba prepisat cislo obrazku na # znaky a tie budu potom nahradene cislami renderovanych frameov a bude to sedet... LENZE OUHA.. do toho policka backbuf nemozem nic pripisat, ani prepisat..da sa z tej cesty iba mazat... je to nejaky bug??? tak som to chcel poriesit salamunsky a vytvoril som si file s nazvom bla###.tga nacital som ho tam.. a zase nic... :( a skusal som to aj bez pripony .tga a tiez nic...
prosim vas moc, nemozete niekto skusit nejaku img sekvenciu nahodit do toho backbuf? a vyrenderovat kratku animaciu (kludne bez objektov, len ze ci sa to pozadie v renderi meni podla frameov...)
dakujem
PříspěvekNapsal: čtv lis 08, 2007 11:31 am
tak nakonec som to spravil cez compositor... image sekvencia sa da nacitat do "image" nody, a ta sa da spojit pomocou nody "alphaover" s nodou "renderlayer"... vystup z "alphaover" staci hodit do "composite" nody
potom pri animacii bere snimky z renderlayeru a do pozadia nacitava snimky z image nody pekne postupne, podla tej sekvencie
hmm mozno asi preto ze mame k dispozicii takmer vsemocny kompozitor nefunguje uz backbuf pre sekvenciu obrazkov
PříspěvekNapsal: čtv lis 08, 2007 1:34 pm
este je moznost si to normalne vsetko vyrendrit ako png a spojit niekde inde
PříspěvekNapsal: pát lis 09, 2007 10:20 am
Antharon píše:
no jasne da sa aj tak, ale vzhladom na to ze mame kompozitor to neni moc elegantne riesenie
(este by ma zaujimalo, ako dat sekvenciu obrazkov ako 'backround image' ze by bolo tuto sekvenciu vidiet z pohladu kamery.. a pri posuvani frameov by sa posuvali aj tieto obrazky na pozadi kamery... myslim teraz pozadie kamery v 3D viewporte, nie render)
EDIT: da sa nacitat sekvencia aj do backround image v 3D viewporte... meni sa potom pekne podla frameov..., takze uz som spokojny :D
treba nacitat prvy subor sekvencie, zvolit 'sequence', nastavit pocet frameov a aktivovat 'auto refresh'
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 48 návštevníků
