Právě je ned lis 24, 2024 2:51 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Serpent
PříspěvekNapsal: ned led 20, 2008 9:31 pm
Ahoj vÅ¡em, dost dlouho sem tu nebyl, tak sem něco házim aby se na mě nezapomělo :)
Na Blender sem nezanevřel spíš nebyla nálada ani čas se do něčeho pouÅ¡tět.
Zatim je to hodně rozdělaný, spíš takovej nápad. Mám zatim dvě barevné varianty...
 Předmět příspěvku: .
PříspěvekNapsal: ned led 20, 2008 9:43 pm
Vypadá to zajímavě. Horní se mi líbí víc, ale ta spodní je zas podle mě lepší k tématu. No uvidíme :) .
PříspěvekNapsal: ned led 20, 2008 10:38 pm
Já jsem zase pro spodní a jinou dýku :D . Ale jinak supr. Těším se.
PříspěvekNapsal: ned led 20, 2008 11:42 pm
me se libi obe verze kuze. Horni ma hezci kresbu a dolni je takova prijemne syta. Jinak nuz mi tvarove nesedi na nic, co znam. Asi zamer... Dal bych cepel typu bowie - typicky tabornicky nuz.Nebo pripadne nejaky vojensky model pokud to bude vojak. Zda se mi ale divne ze had omotava obet nejdriv ocasem. Nejsu "hadolog" takze nevim presne.
PříspěvekNapsal: ned led 20, 2008 11:47 pm
Tomu hadovi tam jednoznačne chýba hlava, ktorá by zobrazovala jeho beštiálnosť. :)
Aj ked neviem, že aka to bude postava, dýka sa mi tam zatiaľ hodí oveľa väčšia a mohla by byť zdobená napr. drahým kameňom, alebo tak...
PříspěvekNapsal: ned led 20, 2008 11:54 pm
jj, hlava by mala byt nad hlavou obere s rozovretou tlamou....
koza sa mi zda lepsia na spodnom....
A noz, by som dal cepelou von, ze ano... takto to vyzera strasne... a podla mna by sa hodil taky ten zakazany nackovsky, jak sa vola.... rovna cepel, na vrchu ostro zalomena do trojuholnika, a obojstranna cepel...
PříspěvekNapsal: ned led 20, 2008 11:56 pm
hmm z tý hlavy se lehce vylžu tím, že to není had ale chapadlo :) .....
na tělo nekoukejte mám ho tam zatim jenom pro představu....
PříspěvekNapsal: pon led 21, 2008 7:24 am
devroo píše:
Pokud prejmenujes i thread, tak ti to "sezerem" :)
PříspěvekNapsal: pát led 25, 2008 12:06 pm
tak malej update (zatim jenom model), protože s vodou se to renderuje pomalu....
PříspěvekNapsal: pát led 25, 2008 3:36 pm
mas opacne noz... takto by to nikto nedrzal...
PříspěvekNapsal: pát led 25, 2008 4:24 pm
Nechci se hádat, ale příde mi to takle OK ... pokud chce do toho chapadla bodnout....
PříspěvekNapsal: pát led 25, 2008 4:58 pm
devroo píše:
Myslím, že úchop špičkou nahoru je OK, ale ostří směřuje na druhou stranu než by mělo- když si představím, kam z téhle pozice chci a hlavně vůbec můžu bodnout nebo říznout tak, aby to mělo taky nějakou sílu :)
PříspěvekNapsal: pát led 25, 2008 5:07 pm
Ale on chce to chapadlo "podřezat". Záměr Devrooa chápu, ale chtělo by to jen maličko pootočit aby ostří bylo o kousek víc natočené směrem ke kameře. Ale jinak chápu proč ho má obráceně :) .
PříspěvekNapsal: pát led 25, 2008 5:18 pm
vojtas1 píše:
Aha, tak to pak jo, to to pak drží správně:)
PříspěvekNapsal: sob led 26, 2008 1:04 am
kazdopadne takto je ten uchop fyziologicky nepouzitelny... rucka ho tlaci vsade, kde sa len da, a nema v ruke dostatocnu silu, cize do neho skratka nezareze... este vidim moznost, kedy si mu upravil poziciu ruky... kazdopadne to je dyka a nie noz a ta sa prakticky neda drzat cepelou k sebe
