Právě je sob lis 23, 2024 9:48 pm
 Předmět příspěvku: The jedi
PříspěvekNapsal: stř črc 16, 2008 12:01 pm
Pokusil sem se udělat jediho ze Star Wars. je to upravený v Gimpu.
http://houska.czweb.org/The%20jedi.jpg
PříspěvekNapsal: stř črc 16, 2008 1:34 pm
tak ja by som začal... čierny nápis je blurnutý, a človeku to dáva pocit že vidí neostro. To podporuje aj príliš výrazná žltá, ktorá splýva s bielym pozadím. Pozadie nekorešponduje so samotným modelom, ktorý je príliš slabo nasvietený a nedajú sa rozoznať detaily, a aj keď sa náhodou dajú, je to nepríjemné na oči, ďalej je tu opäť ten blur, ďalšou vecou je meč... keď už si bol lenivý modelovať ruku, nemuselo to byť takto okaté... aby ho totiž držal takto musel by to držať za hrušku, čiže ak to chceš zakryť, vsuň ho hlbšie do rukáva. proporcie postavy vyzerajú veľmi zvláštne.... ruky až po kolená, nohy sú o polovicu kratšie, než sú u ľudí štandardom, osvetlenie zpredu by malo odhaľovať aspoň časť tváre...
mno a celková kompozícia pôsobí strašne rušivo, je príliš veľký a príliš ďaleko, všetko zmrsknúť, neuškodilo by, keby čierny nápis jemne prekrýval postavu, možno by tie nápisy mohli byť aj trošku plastické...
No asi toľko odomňa....
PříspěvekNapsal: stř črc 16, 2008 2:00 pm
Tak sem to upravil (pořád na stejnym odkazu), ten blur sem tam dával proto, že se mi to zdálo zubatý, ale teť je to asi lepší. Ruce sem nemodeloval, protože je ještě neumim (stejně jako hlavu), ale plánoval sem to už od začátku. To bílý pozadí je plánovaný taky od začátku, aby to mělo kontrast, líp sem jediho nasvítil, aby byl vydět, záleží taky na tom, jak moc máš světlej monitor. Snad je to lepší.
PříspěvekNapsal: sob črc 19, 2008 6:14 pm
Momentalne taky delam na jedny scene a marne se snazim o podobnou kapi :-)
Jen takovy rypavy dotaz... zda se mi to, nebo ten napis Star Wars je vlozeny z jineho obrazku ktery nema zcela bilou barvu pozadi? :-)
PříspěvekNapsal: sob črc 19, 2008 6:44 pm
j Crash, to pozadie okolo nápisu nieje biele. houska, chcelo by to upravi´v acdsee, možno v gimpe či photoshope. Podla toho aký program sa ti viac páči
PříspěvekNapsal: ned črc 20, 2008 8:22 am
Mně příde že je, nebo to nemůžu poznat, ale opravit to nemůžu, protože to nevidim (bohužel), takže nevidim co tam mám opravit :D
PříspěvekNapsal: ned črc 20, 2008 8:42 am
Skús trochu zvýšiť kontrast na tvojom monitore a potom to možno uvidíš. Ale je to iba malá zmena farby :wink:
PříspěvekNapsal: ned črc 20, 2008 1:51 pm
I když sem dal kontrast obrazovky úplně na max, nic sem tam neviděl. Tak nevim, čim to je. Jinak je tam ten nápis dělanej tak, že je napsanej v OpenOffice fontem ze Star Wars a pak je to vyřízlý a přidělaný do obrázku. Myslim, že to má bejt čistá bílá.
PříspěvekNapsal: ned črc 20, 2008 7:23 pm
já tam ty hrany vidim...nejlíp je vidět kolem červenýho nápisu ;)
PříspěvekNapsal: ned črc 20, 2008 8:27 pm
jj, okolo cerveneho napisu mas ruzovy obdlznik, skratka si to otvor vo fotosrote, daj si magic wand tool, zniz toleranciu tak na 2-3 klikni dva pixely od napisu a malo by ti to oznacit, a tam si daj levels a posun posuvnik....
PříspěvekNapsal: ned črc 20, 2008 8:33 pm
jestli myslíte těsně okolo nápisu nějákou světlejší část (jakoby obrys) tak je to přímo ze vzhledu písma. jestli je to obdélník, tak nic nevidi. A jestli je Fotosrot fotoshop, tak ten nemám.
PříspěvekNapsal: pon črc 21, 2008 1:22 am
nemuzu si pomoct ale ta postava na me pusobi jako liliputanim dojmem ne ze bych byl nejakej rasista nebo tak ale nechtel si udelat normalniho humanoida??
pak mi tam schazi zakladni detaili jako je napriklad oblicej krk dekolt a dalsi veci, pak textury, je to divny kdyz mu nejni videt do obliceje a pritom mu sviti svetlo do zepredu na hrud a tak :roll: kdyz uz si se teda nechtel s tim tolik modelovat mel si udelat pozu jak se brani druhemu meci a kameru dat zanej tak aby snimala jen pulku postavy a zaroven ty dva svetelny mece, dale, pak na me ta kape pusobi dojmem jako by mu byla velka ne tim ze je velka (100% musi bejt velka) ale myslim to jako tak kdyz vidis ve filmech kdyz si vemou mali deti dospelacky stay tak presne na me to jeho obleceni pusobi :) zkus si udelat postavi aspon v humanu a prdni ji tam kdyz uz ji nechces modelovat
za chybky s omlouvam sem mirne v podnapilem stavu kdyz to pisu :oops: :lol:
PříspěvekNapsal: pon črc 21, 2008 1:28 am
mne ešte napadá, čo tak nasvietenie kolmo zhora?
Alebo mu môžeš dať svietiace očká a vyhlásiť, že sú to tí malí predavači robotov, čo uniesli R2D2 a C3PO v štvrtom dieli :)
PříspěvekNapsal: pon črc 21, 2008 10:27 am
Bumpkin: Mnělto bejt normální člově. To že nebude vidět sem plánoval op žačátku, jak říkám, ale kúli nasvícení to nevypadá tak, jak by mně, skusim to nasvítit ze shora. Kapuce se mi velká nezdá, myslim že jediové mněli všecko takový plandavý (co se týče tý vrchní tuniky).
Antharon: viz výše a jawové (myslim že se tak menovali) byly hodně malý a mněli jinej styl oblečení - to snad až jindy :D
PříspěvekNapsal: pon črc 21, 2008 12:48 pm
Bumpkin: Lilipután je přeci humanoid, stejně jako trpaslík :D
Ne k tomu obrázku, tohle je krok stranou... Vyhoď všechno velký písmo, dej mu nějakou lepší pozu, lepší pozici kameře, líp to nasvětli a udělej alespoň náznak obličeje (třeba nos, bradu který vystupujou ze stínu).
A trochu si pletete Jawy a Tuskeny. Tuskeni byli vysoký a unášeli, Jawové byli malý obchodníci.
