Právě je ned pro 01, 2024 2:49 am
PříspěvekNapsal: sob led 10, 2009 1:36 pm
Zacinam se ucit delat ve UV editore.Uz mi jde rezani a promitani textur do uv editoru. Ale vubec nechapu "zakonitosti v nem" Nevite,kde by se dal najit popis toho editoru? Nebo nema nekdo nejakej navod? Anglictinou moc nevladnu-ucil jsem se jeste rustinu. :-)
A jeste jedna otazka Texture painting ve 3d okne. Uv texturu si v pohode promitnu na objekt, ale nejak bych si potreboval, nektere "zachytne body" oznacit namalovanim primo v tom "texture okne" (Kuli pozdejsimu malovani textury(kuli prehlednosti ohledne svu)(snad chapete, co myslim). Ale vubec nevim jak na 3d model kreslit. Ono mi to nekdy nejakou zahadou jde. Ale ne vzdy ?!? Na foru jsem neco hledal, ale nic presne jsem nenasel.
Dik za rady.
PříspěvekNapsal: sob led 10, 2009 3:59 pm
Mrkni na to, nevím jestli to takhle stačí?
jo a zapomněl jsem tam dopsat, že si můžeš uložit i polygonovou síť objektu stačí kliknout na tlačítko UVs - Scripts - Save UV Face Layout. Pak si ji vložíš do photoshopu/gimpu a vidíš na který polygon kreslíš
PříspěvekNapsal: sob led 10, 2009 4:17 pm
Super, dik.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
