Právě je ned pro 01, 2024 4:28 am
 Předmět příspěvku: Bezier & Profil
PříspěvekNapsal: úte úno 24, 2009 4:59 pm
Kdyz chci udelat trubku, kabel atp.
- vezmu si bezier krivku priradim profil trubky treba Bezier Circle a v zalozce Curve and Surface dam do "BevOb:" jmeno profilu.
A je to.
- ale kdyz jsem vzal krychli smazal plochy a nechal projet scriptem Edges to Curve. Dostal jsem sice hezkou krychli v krivkach, ale jmeno profilu v zalozce nic na vysledku nezmeni. Nazev akceptuje ale nic nevykresluje.
Dneska budu mit asi "blendepku".
Diky pokud vite co s tim.
Bezier&Profil.blend.zip [40.47 KiB]
42 krát
Bezier&Profil.png [ 23.11 KiB | Zobrazeno 621 krát ]
 Předmět příspěvku: ...
PříspěvekNapsal: úte úno 24, 2009 8:38 pm
tohle jsem řešil v jednom ze svých předchozích projektů a normálně se mi to dařilo, tak jsem ten starší .blend soubor ze zvědavosti otevřel a ejhle, profil na křivce natažený nebyl :shock: ale přitom, když jsem to dělal před necelým rokem, tak tam určitě byl :? i tady na fóru mám rendery tohoto projektu, kde to normálně je, takže je asi možný, že v nejnovější verzi blenderu to asi blbne, alenakonec se mi to podařilo, když jsem jméno profilu zapsal navíc do kolonky TaperOb určující proměnnou tloušťku roury, VIZ přiložený .blend, ale tohle řešení mi vůbec nefungovalo zase u toho tvýho souboru :?:
untitled.zip [34.58 KiB]
39 krát
PříspěvekNapsal: úte úno 24, 2009 11:54 pm
No tak preci jen to pomohlo :) Dik.
Taper ale musi byt bezier "primka" odsazena od stredu (tim urci polomer) pak mi to funguje.
Na kruhovy rez ani neni potreba definovat profil (Bevel Object). Staci nastavit alespon nejakou hodnotu v BevelDepth.
Samozrejme je todle mrcaseni dobre akorat pro male prumery, jinak je z toho pekny podrb. Konce nejsou propojene. Mi to ale takhle staci.
Co mi ale jeste vadi je, ze je profil prekrouceny a nejde mi to narovnat (porad to nema vahadla-nemam to za co chytit).
Taper.jpg [ 64.03 KiB | Zobrazeno 566 krát ]
