Právě je ned pro 01, 2024 3:47 am
 Předmět příspěvku: vyber facu se stejnou texturou
PříspěvekNapsal: pát úno 27, 2009 10:18 am
Jdou nejak vybrat vsechny facy se stejnou texturou (brano podle textury v uv image editoru), aby sla ta textura treba snadno vymenit?
Diky
PříspěvekNapsal: pát úno 27, 2009 12:09 pm
jakým způsobem jsi nastavil ty facy s jinou texturou? podle řezu, vertexových skupin nebo od oka?
PříspěvekNapsal: pát úno 27, 2009 1:14 pm
Podle potreby, tzn. uplne obecne.
PříspěvekNapsal: pát úno 27, 2009 2:14 pm
Najlepšie je priraďovať textúry pomocou materiálov, potom sa dá vyberať vertexy podľa materiálu, ku ktorému sú priradené.
Bez materiálov by sa na to musel napísať skript.
PříspěvekNapsal: pát úno 27, 2009 10:23 pm
Díky za tip, ale já už mám napsaný exportní plugin, který materiály ignoruje a používá právě ty textury z uv. Navíc tyto textury se dají vrstvit, materiály ne. A navíc je tam ten 15-ti materiálový limit na objekt.
PříspěvekNapsal: sob úno 28, 2009 12:57 am
v živote som nemal viac ako 8 materiálov na jednom objekte, čo to robíš prosím ťa, že chceš mať viac ako 20 textúr? :)
 Předmět příspěvku: Re: vyber facu se stejnou texturou
PříspěvekNapsal: sob úno 28, 2009 8:31 pm
frca píše:
Diky
"Replace Image" ti na to, co potrebujes postaci ;). Staci oznacit jeden face s texturou kterou chces vymenit a pouzit Image>Replace...
Jinak stejnou vec sem potreboval jednou udelat a nejlepsi jak ti mohu poradit je, aby sis delal vertex groups a podle tech to pote oznacoval.
