Právě je sob lis 30, 2024 6:33 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 70 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: pon dub 20, 2009 11:09 pm
Tak moje postrehy jsou:
- ostre celo
- male ucho
- hranata brada
- zadne klicni kosti
+ se mi nepozdava nos :)
Jinak veliky pokrok od trpajzlika :thumbsup:
Naposledy upravil Alfisko dne úte dub 21, 2009 1:48 pm, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: pon dub 20, 2009 11:44 pm
Alfisko: neměl jsi na mysli lícní kosti? Klíční jsou trochu jinde...
Jinak modelační/propoční chyby vidim u ústí nosu a hlavně tváře...
Vypadá to jako by jsi jel podle tutoru na ženskou hlavu a udělal s toho chlapa...podle toho vypadá tvar hlavy i krku...kterej mimochodem nemá zvýrazněnej ohryzek..
Dále bych vyčetl horní ret...trochu podivně zaoblenej...
Ještě by se něco našlo, ale až se odstraní priorytní chyby/nedostatky tak pak možná zmizý, nebo se opět ozvu...
Jinak vcelku slušnej počin...
PříspěvekNapsal: úte dub 21, 2009 11:13 pm
diky, diky.
rad bych jen podotkl par veci: nedelal jsem to podle tutorialu, je to me dilko. jde skutecne o zenskou, proto nema ohryzek. a ucho presne odpovida velikosti na fotce.
Citace:
mohl by ses krapet rozepsat prosim? tvar ma mouchy, to uz vidim, ale nevim co myslis tim nosem.
ostatni veci si beru k srdci a zkusim je jeste opravit.
PříspěvekNapsal: stř kvě 27, 2009 9:21 pm
na nejake reakce a upravy jiz neni moc casu, presto to sem jeste hodim.
zde tento obrazek je do souteze voda. prozatim je to pracovni verze, predevsim si nejsem jist rozostrenym pozadim (ktere je navic udelano prozatimne/lajdacky; ve photoshopu - jinak to zatim neumim).
pro jistotu uvadim obe verze.
mam jeste jednu otazku, telo baterie mi pri renderu dela chybicku, jedna pulka je tmavsi nez druha. je to pritom jeden objekt, jen ma uprostred takovou drazku. oznacil jsem toto misto krouzkem. nevite nekdo, cim to muze byt a jak to odstranit?
kapajici kohoutek kopie.jpg [ 59.5 KiB | Zobrazeno 3713 krát ]
kapajici kohoutek chzba.jpg [ 43.14 KiB | Zobrazeno 3713 krát ]
PříspěvekNapsal: stř kvě 27, 2009 9:27 pm
co to odretušovat?
PříspěvekNapsal: stř kvě 27, 2009 10:19 pm
jak? to jakoze mam nastartovat pho a retusovat v nem? moc se mi do toho nechce, to preci musi jit spravit v blenderu, ne?
PříspěvekNapsal: čtv kvě 28, 2009 1:21 am
omg, prečo to pracne robiť v blendri, keď vo fotoshope ti stačí kliknúť na spot retouching tool a prebehnúť cez to myšákom?!
PříspěvekNapsal: čtv kvě 28, 2009 10:19 am
my si, antharone, asi nerozumime. mne nevadi ta linka, vedouci po obvodu zakrouzkovaneho mista, ma tam byt a udelal jsem ji schvalne. vadi mi to, ze baterie nad ni je mnohem tmavsi, nez pod ni.
to co se v ni ma odrazet se od tohoto mista odrazi znovu zvchu a navic v mnohem svetlejsich odstinech. pritom jde o jeden objekt.
je jeste , ze presne nechapete, kterou cast na obrazku myslim. proto prikladam jeste jeden obrazek:
4.jpg [ 32.37 KiB | Zobrazeno 3643 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv kvě 28, 2009 10:48 am
smrq:vyretušovat se dá lecco jednou jsem musel doretušovat 1/5 baráku nebo aby jenom tak zmizel semafor ::) takže tohle je proti tomu hračka
nebo pošli scénu se zapackovanýma texturama do .blend a já se ti mrknu co ti to tam dělá případně ti to opravím takhle se těžko radí
PříspěvekNapsal: čtv kvě 28, 2009 1:26 pm
HEH, no ten druhy obrazok s blurom je ovela lepsi
inac diky, uz som skoro zabudol, ze je sutaz, takze idem sa pustit do práce, aby som to za tie dva dni stihol :3
kedze mam na to tak malo casu(moja chyba) tak nebudem robit zlozite sceny, ale pokusim sa spravit nieco jednoduche, a pekne s dobrym napadom, pokial mozno, aj vtipne teda uvidim co zbucham, ale ty to mas celkom pekne :)
PříspěvekNapsal: čtv kvě 28, 2009 7:07 pm
to Sunshaftstudios: ajejej. to ja nemam rad. clovek se s necim doma pare, pak prijde nekdo, kdo na to nema cas, udela nejakou rychlovku postavenou na napadu a vtipu a vyleze mu z toho vetsinou naprosta pecka, ktera me dilko uplne pohrbi. :D
no pri trose stesti ti to nepujde a pokazis to. :lol:
PříspěvekNapsal: pát kvě 29, 2009 5:42 pm
to mal bit akoze kompliment? :D
 Předmět příspěvku: Re: smrq_WIP
PříspěvekNapsal: stř pro 16, 2009 11:45 pm
zkousel jsem radiositu. mam tam ale dva problemy. pri takovem nasviceni mi ostatni predmety nehazi poradne stiny (hlavne uplne u podstavy mi stale jakoby "prosvita" uzky prouzek svetla. a pak me trapi, ze plocha pod trubicemi neni osvetlena rovnomerne. pod stredem prepalena a na okrajich sotva vice osvetlena. vi nekdo, cim to vyresit?
zarovky5 nahled.jpg [ 71.5 KiB | Zobrazeno 3172 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv pro 17, 2009 3:37 am
v cem to rendrujes? tohle nevypada na internal :)
mas tu zarovku posazenou opravdu na zem, nebo tam mas trosku mezeru... vim ze mi to taky obcas delalo a stacila fakt mala skvira.
PříspěvekNapsal: čtv pro 17, 2009 1:34 pm
je to internal. :)
a mezera tam opravdu neni, kvuli odstraneni tohoto nesvaru jsem zarovky posunul az krapet do obrusu.
(mam teorii, ze svetlo se na ubrus odrazi od zarovky - aspon tak nejak by se mela radiosita chovat, pokud ji dobre chapu. ale jisty si tim nejsem a vubec se mi to na vysledku nelibi.)
