Právě je ned pro 01, 2024 3:04 am
 Předmět příspěvku: Tutoriál s normal mapama
PříspěvekNapsal: sob dub 25, 2009 11:41 pm
Zdravim. Začal jsem dělat tento tutoriál http://blender3d.cz/drupal/?q=normalmapy a mám problém s konečným renderem...když ho dám, mam plane jenom šedý, opice na něm neni. Když zapnu col v map to tak tam je, ale to nechci, že. dám sem blend. Dík za radu (určitě to bude nějaká kravina, ovšem tkaovýhle kraviny kazí radost z blenderu, když se nevyřeší :wink: )
http://rapidshare.com/files/225721115/t ... blend.html
PříspěvekNapsal: sob dub 25, 2009 11:48 pm
delas si srandu? :lol: proc davas malinky* blend na rapida? :shock:
* podle popisu jde o jeden plane s texturou
ja to nemuzu stahnout, protoze tedka neco z rapida taham :?
PříspěvekNapsal: ned dub 26, 2009 12:23 am
Tak porad jinou stránku na uploadování malejch souborů, já žádný neznám, skoro to nepoužívám :wink:
PříspěvekNapsal: ned dub 26, 2009 12:46 am
co treba jen bezplatny ic, kde mas 250mb pro svoje veci? :) (ftp server staci..kdyz chci taklhe neco, hodim to tam(k webu)..nebo kdyz jde jen o neco, co muzu po case smazat) btw jinak uloz.cz, ale ten nepouzivam, tak nevim, jak je to se stahovanim
PříspěvekNapsal: ned dub 26, 2009 10:15 am
Tak tady to je http://uloz.to/1680483/tutorial%20normal%20mapy.blend
PříspěvekNapsal: ned dub 26, 2009 2:38 pm
Když už posíláš .blend soubor, tak k němu přibal i tu texturu...
Nicméně jsem to testnul a ikdyž mi trochu blbne u textury tlačítko Normal (nefunguje jak bych si představoval), nakonec jsem to udělal pomocí nodů...ovšem vyžaduje to mít nainstalovanej Blender2.49 RC1...jedině v téhle verzi je texture node...
výsledek a přiložený .blend soubor
normal_map_f.jpg [ 6.24 KiB | Zobrazeno 501 krát ]
normal_mapa.zip [80.31 KiB]
26 krát
PříspěvekNapsal: ned dub 26, 2009 4:15 pm
Takže je vlastně ten tutorial momentálně pro verzi 2.48 nepoužitelný?
PříspěvekNapsal: ned dub 26, 2009 5:02 pm
To bych netvrdil...ten tutoriál byl napsanej pro nějakou verzi Blenderu 2.36...
od té doby se sice pár věcí změnilo, ale jinak je princyp pořád stejnej...
