Právě je pát lis 01, 2024 8:34 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 138 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Další
PříspěvekNapsal: čtv dub 30, 2009 8:49 am
tak je trochu zredukuj.... nahrad to nějakou normal nebo displacement mapou...
PříspěvekNapsal: čtv dub 30, 2009 9:00 am
Sagi:displace zahustí ještě síť to snad nevíš jak to funguje to bych si moc nepomohl a na auta displace je podle mě zvěřina normal mapa by šla ale já to chci mít v jedné scéně v odpovídající kvalitě zatím ta scéna má pouhých 550 000 faců a tak nevím přesně jestli je to množství geometrií nebo čímpak bez AO a stínů je ta scéna vyrenderovaná za 30sec
PříspěvekNapsal: čtv dub 30, 2009 10:39 am
skusil si upravit octree resolution?
PříspěvekNapsal: čtv dub 30, 2009 6:30 pm
pantau píše:
tedka jsem si s tim hral a zjistil jsem ze cim vetsi to dam tim je ten render rychlejsi asi moc nechapu k cemu to slouzi pockam az to budu nekdy potreba prerenderovat s dalsima vetsima upravama. ale jinak diky moc za tip
PříspěvekNapsal: čtv dub 30, 2009 7:03 pm
octree to je taka stromova struktura, ktora deli priestor na mensie casti a do kazdej si ulozi objekty ktore v tej casti su, to sluzi na hladanie priesecniku pri raytracingu, ked mas zlozitu scenu tak to moze brzdit ak mas v takej bunke vela objektov, lebo renderer potom testuje zbytocne vzdy vela objektov naraz ked do tej bunky vstupi ray, ale zase keby si mal jednoduchu scenu a dal velke rozlisenie toho stromu tak by ti to spomalilo lebo by bol zbytocne zlozity
inak skusal som na scene s 1.5mil vertexami a pri 512 to renderovalo cca 4x rychlejsie ako pri 128
..len nechapem preco blender neupravuje rozlisenie toho stromu automaticky alebo preco tam neni kd tree :?
PříspěvekNapsal: čtv dub 30, 2009 7:07 pm
pantau:mockrát děkuji za osvětu nastavil jsem to na těch 512 a pak řeknu o kolik se ten RT zkrátil díky moc
PříspěvekNapsal: čtv dub 30, 2009 7:12 pm
rado sa stalo :wink: a neni zac, ja som na to vlastne prisiel az ked si napisal ako sa ti predlzil RT po pridani tych kamionov :D .. ma az potom napadlo pozriet nejake nastavenie co s tym suvisi
PříspěvekNapsal: pát kvě 01, 2009 11:24 pm
mno, pokial si to pamätám správne tak sochor nám vysvetloval octree asi takto: Najprv sa vezme scéna, rozdeli sa na 8 dielov a určí sa, ktorý z nich je:
a, prázdny - ten sektor ray tracing neovplyvní
b, plný - tu sa lúč určite zastaví
c, ani jedno z predchádzajúcich - blok sa znova rozdelí na osminy a pokračuje rekurzívne
ale predstavujem si, že ak je tam tá rekurzia v blendri obmedzená na niekoľko cyklov, tak tu potom ostanú v strome miesta, ktoré nie sú ani plné ani prázdne a tie by malo dopočítať skutočným tracingom...
Je na mojej teórií trochu pravdy?
PříspěvekNapsal: stř kvě 13, 2009 7:14 pm
nová lodička do přístavu místo toho Kavkazu z 80 procent hotový model
fullres tady
http://www.g-taurus.blender3d.cz/wip/missouri1a.jpg
http://www.g-taurus.blender3d.cz/wip/missouri1b.jpg
náhledy tady
PříspěvekNapsal: stř kvě 13, 2009 7:19 pm
RT? :D jinak fakt pekna prace ;)
PříspěvekNapsal: stř kvě 13, 2009 7:28 pm
Váca píše:
hlavne fakt drina tohle mi dalo zabrat tak tyden celodennich praci
uz jsem mel toho dost tak jsem to hodil na forum semka snad v koukatelne verzi asi 5ty progress vubec
RT:10minutek pro kazdy render nezmenseny
PříspěvekNapsal: stř kvě 13, 2009 7:36 pm
:woot:
PříspěvekNapsal: stř kvě 13, 2009 7:53 pm
Antharon píše:
:woot:
počkej až zaparkuje na přístav to bude teprve něco :D
jenom domodelit a pak mě čeká unwrap a textury to bude psycho ještě že tam mám plno instancí
PříspěvekNapsal: stř kvě 13, 2009 7:58 pm
:shock: docela čumim, nádhernej model :thumbsup:
akorát je zvláštní, jak se ty řetězy na zádi dostávají až pod palubu (neleží na ní) a chtělo by to někde zahustit síť, ty hrany jsou možná trochu zbytečnou vadou na kráse.
Už se těším na výsledek...
PříspěvekNapsal: stř kvě 13, 2009 8:01 pm
maraCZ píše:
to se pořeší proto jsem napsal 80 procentní model protože to není ještě finální verze modelu příště přepošlu otexturovanou verzi takže to mám ještě tak minimálně 2 týdny než to dodělám a pak se vrhnu na ostatní věci které jsem díky této krásce a lásce oddaloval :)
