Právě je ned pro 01, 2024 2:53 am
 Předmět příspěvku: Rotovani objektu po lokalni ose.
PříspěvekNapsal: sob kvě 16, 2009 5:21 pm
Ted po delsi dobe neco skousim v Blenderu a nejak mi nejde rotovat objekt po jeho lokalni ose. I pres Transform properties, i pres klavesu "R" a zmacknuti "pismena osy" to rotuje objekt jenom podle globalnich souradnic. Jak to prepnout. Kdyz ve 3D view zapnu u manipulatoru Local, tak manipulator "rotace funguje dobre", ale jenom manualne(tazenim mysi). Nevim s nim docilit presnou rotaci. Jak to jednoduse udelat? Pres Transform properties, ale v local modu ???
 Předmět příspěvku: ..
PříspěvekNapsal: sob kvě 16, 2009 8:59 pm
a zmáčkneš to příslušné písmeno osy dvakrát za sebou? jedno zmáčknutí global, 2 zmáčknutí local :wink:
PříspěvekNapsal: sob kvě 16, 2009 9:18 pm
Dik, to jsem fakt nevedel... A to s Blenderem delam uz asi 4 roky. Ale jen tak "rekreacne". Dik moc.
PříspěvekNapsal: čtv kvě 28, 2009 8:37 am
tak vďaka. To mi veľmi pomohlo, ale neviem LOCAL animovať. Keď vytvorím kľúče, stále to rotuje akoby ni elocal :-(
HELP ME
VĎAKA
PříspěvekNapsal: úte čer 16, 2009 1:55 pm
Nikto mi nevie poradiť ???
Mám objekt stlačím R potom napr. 2xZ a rotujem.
AKO POTOM ZAPÍSAŤ KEY do animácie, aby rotovalo po lokálnej OSE.
Mne to stále akoby skombinovalo rotáciu X,Z alebo Y,Z ale nie LOKAL.
VĎAKA
 Předmět příspěvku: ...
PříspěvekNapsal: úte čer 16, 2009 3:12 pm
já bych zkusil takovou malinkou úvahu, když máš 2 různé polohy objektu v protoru, reprezentující dejme tomu první a konečný frame animačky, tak mezi těmito polohami si myslím existuje jediný možný způsob rotace, jak se dostat z jednoho natočení do druhého, nebo dva pokud vezmu v úvahu rotaci v protisměru, proto si myslím, že když prvnímu framu přiřadíš key "rot" a poslednímu taky a mezitím objekt lokálně zarotuješ pomocí dvojího stisku z, tak ta animace to musí rotovat úplně stejně, taky lokálně, jiný způsob, jak se dostat z pvní do druhé polohy myslím není, takže ten key by měl fungovat stejně pro global i local..... tak doufám, že jsem ti nezamotal hlavu :)
PříspěvekNapsal: stř čer 17, 2009 7:34 am
http://www.members.shaw.ca/mycoolschool2/ictm/blender/globeanim.htm
Skúšal som už aj podľa tohoto tutoriálu a stále mi to rotuje aj iné OSI :-(
Skúsili by ste Vy, či vám to rotuje OK ?
VĎAKA
