Právě je pon pro 02, 2024 9:27 pm
PříspěvekNapsal: pon čer 22, 2009 8:55 pm
Kam zmizelo nastavení Gammy pro antialiasing? Nejdřív bylo pod "Unified - Postprocess", potom pod nastavením Output Filter, ale kde je v 2.48? Nebo se to teď řeší nějak přes node editor?
Naposledy upravil lz dne úte čer 23, 2009 3:50 pm, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: nastavení gammy pro OSA
PříspěvekNapsal: úte čer 23, 2009 3:42 pm
OK, tak jinak :) :
viz přiložený render - model má stříbrný materiál + UV mapu na popisky. Ve chvíli, kdy zapnu antialiasing, vytvoří se podél hran popisků bílé "obtažení", nebo jak to říct. Materiálům jsem zkoušel nastavit Full OSA a hrál jsem si s typem a intenzitou Filteru pro OSA, ale bezvýsledně...V menších rozlišeních to nění tak patrné, ale final má být na tisk na A2 @ 300dpi, a tam to působí příšerně. Pokud nic nevymyslím, začínám být pomalu odhodlaný to v PS ručně vyretušovat :(
c9_05 kopie.jpg [ 58.21 KiB | Zobrazeno 344 krát ]
PříspěvekNapsal: úte čer 23, 2009 6:05 pm
Jen mě napadlo zkusit aktivovat v nastavení Texture/Image --> Premul nebo Anti, myslím že jedno s těchto tlačidel by ti mohlo pomoct....
PříspěvekNapsal: stř čer 24, 2009 11:16 am
Ooo, zachránil jsi mě, pán Velkomožný :) Když zakliknu obě, je to OK. Díky moc!
lz
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
