Právě je úte úno 18, 2025 10:25 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: PeterWIPka - Majak
PříspěvekNapsal: čtv srp 06, 2009 9:00 pm
Posuva sa to aj v edite :-( - akonahle objekt posuniem v osi Z a potom ho chcem zvetsit tak sa zvetsuje v ose Z a posuva v ose Z..to plati pre edit aj object mode a aj ine osy
PříspěvekNapsal: čtv srp 06, 2009 9:05 pm
nehodiš mi sem nejake screeny z toho pre zaujimavosť?
lebo jmi to pripada divne že aj v adit mode to posuva ked to školuješ v osiach
PříspěvekNapsal: čtv srp 06, 2009 9:23 pm
tu je video - http://leteckaposta.cz/768381970 8MB
PříspěvekNapsal: čtv srp 06, 2009 9:29 pm
P5epni si Pivot na median point. Je to ta ikona na liště napravo a od viewport shading a nalevo od ikonek nanipulátorů.
PříspěvekNapsal: čtv srp 06, 2009 9:31 pm
Pitris píše:
ake jednoduche......
diky :banana:
PříspěvekNapsal: čtv srp 06, 2009 9:35 pm
No a máš teď alespoň představu, jak Pivot funguje?
PříspěvekNapsal: čtv srp 06, 2009 9:41 pm
ani moc nie :emo02: akonahle som zacul median point tak m isvitlo kde sa to zapina... zapol som to a to mi zatial staci :emo35:
PříspěvekNapsal: čtv srp 06, 2009 10:33 pm
Nerozumět a nechtít porozumět vlastnosti která Ti před chvílí způsobila problém a ještě mít z toho radost... Kam ten svět spěje? :roll:
PříspěvekNapsal: pát srp 07, 2009 11:13 am
Peter píše:
tak jasne ze by som tomu rad porozumel ale to si nato najdem naky tutorial na youtube uz vas tu aj tak otravujem celkom dost :emo20:
EDIT: uz skoro mam ten mlyn ale ta spodna cast mi pride nehorazne velka oproti mlynu... velkost tych dveri a ych schodov alebo zabradlia nak k sebe nejde :shock:
Naposledy upravil Peter dne pát srp 07, 2009 10:18 pm, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: pát srp 07, 2009 7:37 pm
EDIT: Problem Vyrieseny... pri extrudovani som akosi naextrudoval viac bodov a tie plochy sa potom prekrivali....
Tak sem pridavam fotky z toho mlynu dokonceneho.... kooooopec veci som sa naucil fakt dobra vec ten tutorial :emo17:
 Předmět příspěvku: Re: PeterWIPka - Majak + Mlyn
PříspěvekNapsal: ned srp 09, 2009 10:42 am
hele kdyz se na to tak koukam, no urcite bych tam nedaval ten absolutni stin, to je absolutni hloupost, no a co se tice te travy, nebo jestli si tim myslel klasy nevim no, ale urcite bych ti doporucil tenhle tutor na travu je fakt dobrej http://www.blenderguru.com/the-secret-t ... tic-grass/
PříspěvekNapsal: ned srp 09, 2009 1:02 pm
Citace:
Od toho tutoriály jsou :) Když teď znova zkusíš maják, uvidíš, že to bude lepší.
kdyby se ti ale ještě chtělo to vylepšovat, tak:
- trošku si pohraj s tou trávou. Tohle vypadá, jako by mlýn stál v kartáči, i když zhruba tuším, že by to mělo být obilné pole :) . Doporučím ještě tenhle tutoriál - zkus "vyšlapat" cestu ke schodům, nebo tak něco http://grafika.sk/clanok/blender-tvorba-travy/
- zapni Ambient Occlusion (http://wiki.blender.org/index.php/Doc:M ... _Occlusion) , pro měkčí stínování. Můžeš taky zkusit použít světlo Sun lehce do žluta
- změň pozadí scény z té trapně nudné modré na něco, co by připomínalo oblohu. Můžeš změnit barvu a přidat World-u i texturu, procedurální Clouds bude pro začátek stačit... Viz tu: http://wiki.blender.org/index.php/Doc:M ... Background
PříspěvekNapsal: ned srp 09, 2009 3:10 pm
Diky za linky
No prave koli tej trave som zalozil topic v otazkach o blenderi :) a ten tiez som nemal sajn ako sa zmekcuje...vsetko skusim a postnem obrazky :emo05:
PříspěvekNapsal: pon srp 10, 2009 4:30 pm
Tak som sa s tym kusok pohral a upravil som osvetlenie, pridal AO,zabradlie a schody maju bevel,pridal som texturu na pozadie, dalej obilie som zmenil na 7000castic a pouzil som CHILDREN co je upe bomba podla mna... taktiez uz som to rozdelil do layerov tu travu osobitne takze sa to da modelovat priebezne a neseka to...no render time bol okolo 12minut takze uz sa v tom hrabat nebudem... ten tien mlynu je dost tvrdy a to pozadie tiez nic moc ale tak kaslem nato uz :P dufam ze je to uz lepsie :)
Pre porovnanie...
PRED
PO
PříspěvekNapsal: pon srp 10, 2009 4:46 pm
myslim ze si sa v Blenderi za ten cas vela naucil, a toto je velmi dobry vysledok, na to, ze si zaciatocnik...rady a tutorialy padli na urodnu podu, byt tebou by som tento prijekt este nezahadzoval (ved vidis, sam si nadseny, male detaily robia vela) a trochu sa pohral s okolim, ale je to tvoja praca...keep up with good work! :emo17:
