Právě je pon pro 02, 2024 9:27 pm
 Předmět příspěvku: Zlozita animacia, specialny posun
PříspěvekNapsal: čtv srp 27, 2009 1:57 pm
Prva otazka je ohladom animacie, nevedel by niekto, ako naanimovat TOTO (ide o ten remen), aby sa to nejako tocilo...ale nechcem pouzit armatury:
Druha otazka...asi vam viac povie obrazok...
ide o to, aby sa dalo pohodlne hybat vsetkymi lucmi tak, ako je znazornene s tym jednym (s ktorym hybem po cervenej osi - X)...viem, luce sa daju otocit do polohy bud na hybanie podla osi z, alebo x, alebo y a potom zase otocit naspat, ale neda sa manipulovat s nimi takto?
 Předmět příspěvku: Re: Zlozita animacia, specialny posun
PříspěvekNapsal: čtv srp 27, 2009 3:14 pm
No ja som v tom slabý, ale ten remeň by som vymodeloval narovnaný. potom by som vložil CurveCircle. a v remeni by som pridal modifikátor CURVE. Do Ob: napíš názov toho kruhu napr. CurveCircle. a ďalej sa stým pobav.
PříspěvekNapsal: čtv srp 27, 2009 3:30 pm
no a k tej druhej veci. urob si iba jeden hranol. vlož si ešte EMPTY (niečo ako ťažisko - prázdny objekt) . Potom musíš dať TRACK TO : EMPTY a tam sa pobav s XYZ.... aby Ti to natáčalo pri posuve stále k tomu EMPTY. Potom označ ten kváder a SHIFT+D ..... Ak potom potrebuješ pohnuť iba niektorými tak ozna č jeden a strač G a potom 2x os po ktorej chceš posunúť( napr G a potom 2x X) - NEZABUDNI DOLE NA LIŠTE OKNA NASTAVIŤ LOCAL (pôvodene je tam GLOBAL)
Ono to môžeš aj bez toho EMPTY a TRACK TO. Iba nahádžeš tie kvádre, dole nastavíš LOCAL a potom G a dvakrát X ...
PříspěvekNapsal: čtv srp 27, 2009 5:00 pm
s těmi lúčemi, nebo jak my říkáme paprsky, to je myslím jednoduché, VIZ obr. :wink:
2009-08-27_165802.jpg [ 32.2 KiB | Zobrazeno 1762 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv srp 27, 2009 5:12 pm
teď jsem si uvědomil, že chceš možná hýbat tím celým paprskem, tak ještě akorát změň pivot a jako poslední označ ten face kolmý na směr pohybu
jinak k tý animaci, na to jsem nikdy moc nebyl ,ale pokud ten řemen má být kožený, ne z jednotlivých promodelovaných dílů, tak já osobně bych na něj hodil texturu a pohyb řemeno bych nakamufloval klíčem na posun textury, ale nevím
2009-08-27_171022.jpg [ 29.8 KiB | Zobrazeno 1760 krát ]
PříspěvekNapsal: stř zář 02, 2009 8:52 pm
Čau, zkusil jsem něco ohledně toho prvního problému, snad tě to navede... http://uloz.to/2412430/klinrem.blend
PříspěvekNapsal: stř zář 02, 2009 9:44 pm
Dosal píše:
To je naozaj krasa, len neviem, ako si spravil ten trik s empty...ako je mozne, ze ovplyvnuju vzdy jeden face remena? :emo02:
PříspěvekNapsal: čtv zář 03, 2009 6:38 pm
Neznáš Hooks? Označíš si vertexi jaký potřebuješ na spojení a ctrl+pravým klikem na Empty ho označíš a dáš ctrl+h Add,selected to object. Holahej :emo36:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků
