Právě je pon pro 02, 2024 9:16 pm
 Předmět příspěvku: Normal mapa z .jpg obrázku v Blenderu
PříspěvekNapsal: pát zář 04, 2009 10:47 pm
Spíše než abych hledal řešení, přišel jsem na způsob, jak v Blenderu vytvořit z obrázku normal mapu...
Celej postup nemám ještě vychytanej a tak spíše zakládám tento thread k volné diskuzi o této problematice, jelikož můj postup je prozatím zdlouhavej a komplikovanej a potřebovalo by to více otestovat, jestli je to vůbec funkční...
K tomuto nápadu mě vedl problém uživatele "vklidu", který vlastní OSX a tudíž klasické prostředky zde nelze využít, nebo u něj nefungují...
Pro tvorbu normál mapy jsem využil Blender a jeho node editor.
Zkoušel jsem vytvořit normal mapu v texture nodu, ale tam to vytvářelo mapu příliš rozmazanou na to aby se dala použít, a tak jsem ji vytvořil v materiál nodu.
Postup byl takovej, že jsem do scény vložil plane a přiřadil mu materiál a texturu - jako texturu jsem zvolil externí obrázek...celý jsem to prohnal node editorem a výsledek vyrenderoval na upravený kameře rozměrům objektu plane...
Pak jsem do scény vložil další plane a na něj aplikoval vyrenderovanej obrázek...jen jsem u materiálu v map to zakliknul Nor s hodnotou 3.0...
Do texture slotu jsem přidal další texturu a to originál a nechal u ní zakliknuto jen Col...
Výsledek viz níže...
Poznámka: Ukázka nodu
node.PNG [ 101.45 KiB | Zobrazeno 625 krát ]
Poznámka: normal mapa textury
zem_normal.jpg [ 233.87 KiB | Zobrazeno 625 krát ]
Poznámka: bump mapa textury
zem_normal_bump.jpg [ 68.53 KiB | Zobrazeno 625 krát ]
zem_normal_final.jpg [ 82.1 KiB | Zobrazeno 625 krát ]
PříspěvekNapsal: pát zář 04, 2009 11:07 pm
A nemas nahodou nejaky tutor ako si vyrobit normal mapu napr. vo photoshope? Urcite je to hrozne jednoduche.
Dik.
PříspěvekNapsal: pát zář 04, 2009 11:20 pm
Siso: já vlastním win vista a tak u mě není problém nahrát si do photoshopu danej plugin od nvidie pro tyto účely, nebo plugin do gimpu, nebo jiný udělátka...
A jak jsem psal víše...na jiných os tyto pluginy, nebo softy nejdou nainstalovat, nebo tam nefungujou...proto jsem to udělal v Blenderu...
PříspěvekNapsal: pát zář 04, 2009 11:22 pm
Jo, ale ja myslel ze to jde nejak udelat jednoduse ve photoshopu. Jsem ted trocha mimo asi ze? :)
PříspěvekNapsal: pát zář 04, 2009 11:26 pm
Siso: ve windowsu to jde udělat jednoduše přes photoshop...stačí si jen nahrát plugin od nvidie...
Bohužel je to jen pro uživatele win, co jsem tak hledal...
PříspěvekNapsal: pát zář 04, 2009 11:53 pm
ještě jeden test...
pneu_normal22.jpg [ 35.48 KiB | Zobrazeno 610 krát ]
PříspěvekNapsal: sob zář 05, 2009 12:16 am
ja pouzivam gimp s normalmap pluginem..jednoduchy to je az az :-D jen si tam vyberes, jaky typ normalmapy to ma byt, Budiž a je to :-)
PříspěvekNapsal: sob zář 05, 2009 12:48 am
ok, tak si ho stahnu.
dik.
PříspěvekNapsal: sob zář 05, 2009 12:56 am
Funguje to viac nez jednoducho. :) Este raz diky.
PříspěvekNapsal: sob zář 05, 2009 12:58 am
Predsa este jedna technicka:
To zapekanie textur, suvisi prave nejak s tymi normal mapami?
PříspěvekNapsal: sob zář 05, 2009 1:28 am
nezapomnel jsi, diky :)
teoreticky mit jeden blend s tvym nastavenim je uz skoro jako jit pro normal mapu do jinyho softu, ale mit moznost vytvorit normal uz v texture node by bylo jiny kafe :) dekuji za praci
PříspěvekNapsal: ned zář 06, 2009 8:24 am
Tak se mi povedlo dosáhnout stejného výsledku i v texture nodu viz:
nm.jpg [ 61.56 KiB | Zobrazeno 576 krát ]
nm2.jpg [ 77.31 KiB | Zobrazeno 576 krát ]
PříspěvekNapsal: ned zář 06, 2009 10:18 am
Spouste normal mapam jeste pomuze, kdyz vemes vysledek,
rozkopirujes ho
das mu gaussian blur
posunes ho do spodni vrstvy
puvodnimu vysledku das opacitu kolem 50
pokud je to potreba tak tomu blurovanymu das vetsi kontrast
Tim mas v texture vic detailu, je to v podstate metoda co se pouziva tu: http://www.cgtextures.com/content.php?a ... =normalmap
Tak to muzes zkusit jestli se ti chce.. je docela nutne dobre odhadnout gaussian blur, jinak se ti vetsina obrysu ztrati.
PříspěvekNapsal: ned zář 06, 2009 10:29 pm
Nevím přesně co ten nástroj od Nvidie nebo pluginy dělají, ale pokud Genom v texture nodech použil ValtoNor, pak se stejného efektu dá dosáhnout i v composite nodech a výstup pustit do souboru. Výhoda je, že lze použít i nody které vyžadují buffer (blur, filter), to v texnodech není možné. Konktrétně ValtoNor převádí výškovou mapu a dělá jen jednoduchou diferenci (trojosou). V comp. nodech lze použít translate a mix subtract pro 2 osy a smíchat pomocí combineRGB. Největší problém bude dostat z fotky tu výškovou mapu.
Navíc tuším, že pro toto jsou i patche do comp. nodech, i experimentální do texnod, ale nody se asi netěší tak velké pozornosti ani u vývojářů, ani u uživatelů.
Mimochodem myslel jsem, že Gimp je zhruba stejně multiplatformní jako Blender, alespoň co se OSX týče.
PříspěvekNapsal: pon zář 07, 2009 8:51 am
@Genom: dekuji vypada to slibne :) das mi nahlidnout do kucharky na recept? dostal jsem chut :) (tedy pokud to neni stejne nastaveni jako v kompozitu, ale kdyz rikas, ze se ti to nakonec povedlo predpokladam, ze postup byl jiny.
@Alfisko: vypada to, ze to nebude mavnutim kouzelneho proutku, co? :) doufam, ze jich nebude potreba pokazde 30 :)
@jucas: takze zpatky do kompozitu?
Ohledne Gimpu je i pro OS X, ale v praci mam Ph (a pro ten neni plugin, je jen pro win) a nechtel jsem jen kvuli normal mape instalovat (ucit se) dalsi soft.
Kdyz vidim, ze na to blender ma :)
