Právě je pát úno 21, 2025 3:37 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: MTLP+ - 14.kolo - Vodný mlyn
PříspěvekNapsal: čtv říj 08, 2009 8:07 pm
Rátajú sa vertexi.
Pokiaľ máš viacero na jednom mieste stačí použiť funkciu Rem Doubles.
Malo by sa to zmeniť na počet polygónov, ale to až v ďalšej súťaži.
Čo sa týka limitu, písal som to už viac krát, je to len orientačná hodnota.
To je asi proti pravidlám, ale vždy sa nájde niekto kto to trochu prešvihne
a nezaradiť ho do hlasovania už aj tak pri malej účasti sa mi nepozdáva.
PříspěvekNapsal: pát říj 09, 2009 12:24 pm
A můj předchozí dotaz? viewtopic.php?p=76603#p76603
A nebo to prostě udělám tak, jak je to pro mě výhodnější, a kdyžtak mě pak vyhodíte...
S triangle countem místo vertex countu jedině souhlasím.
PříspěvekNapsal: pon říj 12, 2009 6:33 pm
hmm, nejak je tu mrtvo a zajtra je uzavierka. Ale mam pocit ze sa to bude predlzi ak sa toto kolo vobec dokonci. Ja sem pridavam WIP :)
ukazkalq.jpg [ 173.02 KiB | Zobrazeno 4055 krát ]
PříspěvekNapsal: úte říj 13, 2009 10:06 am
Vyzerá to pekne , snáď to dokončíš.
PříspěvekNapsal: úte říj 13, 2009 8:56 pm
Můj mlýn:
blend
Má 730 vrcholů. Ovšem to jen v případě, že beru vrcholy rozdělené edgesplit modifikátorem jako jeden. Jinak jich má přes 2 tisíce. Schválně si zkuste odstranit modifikátory edgesplit u všech (tří) objektů a uvidíte.
Pokud spustíte game engine klávesou P, kolo se roztočí ;)
PříspěvekNapsal: stř říj 14, 2009 6:39 pm
Dufam ze som nezmeskal :)
Tu je moj Mlyn.
Ma 1080vertexov tak neviem ci nebudem vyradeny. No uvidime.
http://www.fileden.com/getfile.php?file ... utaz.blend
UkazkaSutaz.jpg [ 114.42 KiB | Zobrazeno 4004 krát ]
Naposledy upravil themember dne stř říj 14, 2009 11:07 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř říj 14, 2009 8:47 pm
Nějak tam nevidím textury, asi je tam nemáš (i vzhledem k velikosti souboru).
Mám ještě dotaz na kohokoli: Jak zresetuju blendří layout na defaultní, aniž bych zavřel model?
PříspěvekNapsal: stř říj 14, 2009 10:49 pm
Ja som myslel ze si to textury uchova. Ako to mam ulozit aby som tam mal len subor blend ako ty aj s texturami?
A ten default layout vyvolas asi tak, ze kliknes na File>Load Factory Settings? nie som si isty, nechcem to skusat, pretoze nechcem prist o svoj layout :)
Naposledy upravil themember dne stř říj 14, 2009 10:53 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř říj 14, 2009 10:51 pm
Možná existuje lepší způsob, ale já jsem u každé textury zmáčkl v uv editoru tlačítko "balíček" (pack). Otestování je nejlepší udělat tak, že si packnutý blend zkopíruješ někam mimo a původní složku přejmenuješ, aby si to tam blender nenašel.
Jinak Load factory settings prave vymaze i ten model, ktery je tam otevreny.
PříspěvekNapsal: stř říj 14, 2009 11:11 pm
tak to neviem, inak dakjem, funguje to tak ako ma(upravil som link na stahovanie, kde je ten novy blend file aj s texturoami).
