Právě je stř lis 27, 2024 7:54 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Program na video
PříspěvekNapsal: čtv led 14, 2010 9:22 pm
moc tě nechápu co myslíš, ale normálně si to nakladeš za sebe a renderuješ ne?
PříspěvekNapsal: čtv led 14, 2010 9:31 pm
mno prave takže stači když to mam v video sequenceru za sebou a render ? OK.
PříspěvekNapsal: čtv led 14, 2010 10:58 pm
Na záložce render ještě zaškrtni tlačítko Do Sequence a potom Anim, a dej pozor jakej počet snímků máš nastavenej aby se ti renderoval, přednastavených je tam 250.
PříspěvekNapsal: pát led 15, 2010 10:27 am
OK to už mám změněné ale ted je tu dalsi problém :( renderuje se mi to od framu 698 ale kdyz mam nastavenou Anim od 1 do 2345 proc se to zacina renderovat až na frame 698?? Do Sequence mam zmackle ale když ho odmacknu tak to jede normal od prvniho framu . tak co stim?
PříspěvekNapsal: pát led 15, 2010 1:46 pm
zatím nejsem u svého kompu tak se na to s těma snímkama mrknu později, ale tady jsem našel nějaké filtry pro VSE http://www-users.cs.umn.edu/~mein/blender/plugins/sequence.html
vlastně je to i na wiki a tu bych doporučil trošku přečíst. (bohužel není česká mutace) http://wiki.blender.org/index.php/Doc:Manual/Sequencer/Usage
Edit: tak nevím, mi to jede normálně od nuly.
PříspěvekNapsal: sob led 16, 2010 7:02 pm
Dobrý už mi to jede od nuly :) ale zvuk mi nejak do videa zase nejde.
Takhle. Udělal jsem to takhle.
1.Mám scény HIt Iceberg,sinking Scene,Crash,
2.Tyhle scény jsem dal do sequence editoru v nové scéně nazvané Sequence a seradil za sebou jak maji byt.
3.v každé scéně je vlastní zvuk a hudba.
4. akorat ve sequence neni zadny zvuk.
5.Sequence scena má nastaveno render jako FFMpeg.
6.Když dám Anim jede to hezky od nuly :) Ale když po 30 framech přeruším render abych se podíval jak to zatím vypadá.kouknu do složky tmp nejdu zde ono video,pustím ho a zvuk nikde:(
7.zkusil jsem ve sceně seuqence dat do sequence editoru kus pisně.
8.Render Anim.po 30 framech jsem zase přerušil.a podíval se na vysledek.
Zvuk tam je ale bohužel jen ten kus písně . zvuky ani hudba ze sceny tam nejsou :(
Co stím lidi?
Jinak zvuk jako takovy při renderu Animace jednotlivé scény funguje.
PříspěvekNapsal: ned led 17, 2010 2:49 pm
jak si tam přidával ty videa? Jako Movie nebo Movie + Audio?
Zkus to tam hodit jako Movie + Audio, ale výsledkem si nejsem jistý bo u některých videí mi to jde a u některých ne
PříspěvekNapsal: ned led 17, 2010 3:02 pm
Díkes zkusím :)
PříspěvekNapsal: ned led 17, 2010 3:29 pm
pak to hoď někde na net a dej tu link, bych se rád na to mrkl
PříspěvekNapsal: ned led 17, 2010 4:37 pm
jako tu animaci? teda video? i se zvukem nebo jen blend soubor?
Tady je pár obrázků ze sceny ktera se mim ted renderuje. SINKING
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Scéna Hitting Iceberg
PříspěvekNapsal: ned led 17, 2010 11:39 pm
myslel jsem výslednou animaci
PříspěvekNapsal: pon led 18, 2010 10:30 am
OK hodim to pak na youtube. ale jeste musim po dnesni pohledu na prvni vyslednou animaci upravit rozčeření vln při dopadu zádě zpět na vodu. Jako particless ve blendu to vypada prijatelně ale v renderu to ten material Hallo rozhodil na par cucku :( Jeto k vzteku tak dlouho trva nez se ta animace udela jeste ani neni hotova a už dkyž si část pustim v VLC tak vidim chyby. to rozčeření vln vypada takhle .
ObrázekObrázek
Záď neni dobře vidět protože lod zhasla kvůli přerušení dodávky elektřiny. ne proto že bych ji blbě nasvítil.jde mi hlavně o ty particless.
Poradili byste mi jak to udělat tak aby to udělalo effekt který chci? tzn když záď dopadne na vodu ,je to jako když plácnete rukou do vody. vyletí částice vody vzhůru do všech stran.bohužel fluid simulator neovladam. :( animaci mám dobrou ale spíš ten material.
