Právě je čtv úno 20, 2025 7:31 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Old man-BL2
PříspěvekNapsal: úte úno 09, 2010 1:19 am
smrq: Dekuji za detailni anaylzu a cas, ktery jsi tomu venoval. Udelal jsem par uprav a mas pravdu, oci by skutecne snesly nizsi umisteni. Jako predloha pri modelovani mi slouzily fotky, ktere tak uplne nesedely tak musela prijit radu na improvizace.
Oboci je zatim v takrka embrionalnim stadiu, kosile taktez. Mimochodem, particle mod ve 2.5 se mi zda strasne pomaly, snad se to jeste zlepsi.
PříspěvekNapsal: pát úno 12, 2010 1:09 am
Asi bych otocil oci, aby je nemel tak vyklonene ven. Ale je to jen muj osobni nazor. Jinak si to kazdopadne zaslouzi lepsi render - ne ze by tento byl spatny - proto rikam, ze ZASLOUZI. :-) (akoze dobre to je, hej?)
PříspěvekNapsal: sob úno 13, 2010 1:35 am
Prisla rada na svetla ja resim zakladni dilema:
svetlo zprava:
nebo zleva?
oboji jsou to jen hrube koncepty, ale nemohu se rozhodnout, kterou cestou se vydat
PříspěvekNapsal: sob úno 13, 2010 2:09 am
Světlo z leva se mi líbí více
PříspěvekNapsal: sob úno 13, 2010 12:34 pm
Z pravé strany mi to přijde víc "tajemné" :alien: . Já bych šel do pravé.
PříspěvekNapsal: sob úno 13, 2010 9:20 pm
záleží na pozadí podle toho bych to stylizoval :)
PříspěvekNapsal: ned úno 14, 2010 12:43 am
z techto verzi zprava. imho bude lepsi osvetlit hezky vyvedeny oblicej a ve stinech schovat min povedene ucho a vlasy nez naopak.
PříspěvekNapsal: ned úno 14, 2010 12:01 pm
Nasvícení z prava bude lepčí páč, při nasvícení z druhé strany to ucho nějak "vylejzá" .
Možná kdyby ty vlasy byly trochu nadýchané, odstáté, nevím jak to přesně říct prostě aby nebyly nalepené na hlavě, pak by trochu schovaly to ucho.
PříspěvekNapsal: ned úno 14, 2010 12:07 pm
boogie: řekl bych, že ty vlasy jsou zatím jen textura :-)
PříspěvekNapsal: ned úno 14, 2010 5:22 pm
Pravda, vlasy jsou zatim jen textura, cili tam vlastne zadne nejsou. Verze z prava se mi taky libi o trosku vic takze asi pujdu tudy. Mezitim jsem se sanzil na model naroubovat bumpmapu, ale setktal jsem se s tvrdym odporem blenderu. Misto zvrasneneho povrchu se vyrendrovaly jen hnusne tecky (viz. obr). Textura ovlivnujici normaly je namapovana stejne jakou ta barevna, tzn. na UV s jedinym rozdilem, ze je cernobila a ovlivnuje jen normaly a ne barvu. Proceduralni textury "normaluji" v pohode, ale tahle zatvrzele odporuje.
edit: Castecne vyreseno. Vypada to, ze kdyz zapnu antialiasing tak to funguje. Zajimave
PříspěvekNapsal: úte úno 23, 2010 9:27 pm
Dalsi verze. Material tvare ma vypnude prijmani stinu od pruhlednych objektu (rendertime), proto ten tvrdy stin od bryly. Ta bila vec v pravem dolnim rohu maji byt noviny, ktere chteji trochu lepe zakomponovat
PříspěvekNapsal: čtv úno 25, 2010 6:27 pm
parádní akorát tam máš asi chybu v texturě, je tam jakokdyby půlící čára
PříspěvekNapsal: pát úno 26, 2010 1:31 pm
Pravda, toho hnusneho svu se stale nemuzu zbavit. Asi to necham na postpro. Nicmene, objevil se mi tu takovy osklivy nepekna vec. Po nastaveni HDR textury pro odraz brylych/ocich se cosi stalo s particly (viz. obr.). Nevi nekdo jak se toho zbavit?
bez HDR
s HDR
PříspěvekNapsal: pát úno 26, 2010 9:11 pm
a čo tak zobrať nejaký fotošrot a spraviť kompozit? proste dáš tie dva rendry cez seba a to lepšie namaskuješ?
PříspěvekNapsal: pát úno 26, 2010 11:59 pm
Něco podobnýho se mi stalo když sem si už upravil vlasy v partile módu, a potom sem ještě upravoval síť hlavy. Pomohlo jedině u particlů stisknout free edit a potom je znovu učesat
