Právě je stř lis 27, 2024 7:35 pm
 Předmět příspěvku: Export do NX 6
PříspěvekNapsal: pon úno 15, 2010 5:03 pm
Nevíte někdo, jestli se dá nějakým způsobem exportovat mesh z Blenderu do programu NX?
Jeden známej mě požádal, abych mu vymodeloval takovej ten šnek do mlýnku na maso - nepotřebuju přiliš precizní model, ale jelikož ten šnek má poměrně složitej tvar, nezvládnu to udělat v AutoCADu...
 Předmět příspěvku: Re: Export do NX 6
PříspěvekNapsal: pon úno 15, 2010 5:18 pm
Tady bude hlavní problém, jestli v NX6 mají koupený import STL a případně moduly na manipulaci s polygonálním modelem (mesh) a mrakem bodů (cloud). Pokud to mají k dispozic, tak samozřejmě je možné do NX6 data z Blenderu načíst. V opačném případě budou potřebovat plošný nebo objemový model.
PříspěvekNapsal: úte úno 16, 2010 6:21 pm
Myslím, že nejsystémovější a nejrychlejší řešení je namodelovat šnek přímo v NX, nebo v jiném CADu / Nurbs modeláři a importovat přes Step. Manipulace s meshem v CADu může dělat problémy (chybějící normály, špatné stínování, nemožnost editace) a převod na nurbs plochy (rozpoznání tvaru) může dát u složitějšího tvaru dost divoké výsledky, v závislosti na topologii a zahuštění sítě.
PříspěvekNapsal: stř úno 17, 2010 12:30 am
díky moc za odpovědi. Zkusim ten import toho meshe, protože udělat ten model v Blenderu není zas tak velkej problém a jestli to nepůjde, tak asi sáhnu po Rhinu - sice jsem v něm ještě nikdy nedělal, ale jednou se to stejnak naučit musim...
