Právě je sob lis 30, 2024 6:31 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 72 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: darkstar93 wip
PříspěvekNapsal: úte kvě 18, 2010 5:55 pm
G_Taurus. do čoho som ho mal pridat?. netuším ako by som text mohol nejako zvíšiť.. :|
PříspěvekNapsal: úte kvě 18, 2010 6:02 pm
darkstar93 píše:
V Editing F9-Curve and Surface- Extrude:
PříspěvekNapsal: úte kvě 18, 2010 6:36 pm
aha mám. ale teraz mi to nejde pridat do meshu...
PříspěvekNapsal: úte kvě 18, 2010 6:55 pm
a prečo sa to snažíš silou mocou pridať do jedného objektu?
PříspěvekNapsal: úte kvě 18, 2010 7:16 pm
EdgarVanat píše:
aby som v tom nemal moc bordel. ale tak pridal som tam ten text extrudol som ho a pridal som mu parent. neviem či sa to tak robí. ale účel to plní...
PříspěvekNapsal: úte kvě 18, 2010 7:52 pm
darkstar93:měl jsem scény kde bylo dost objektů kolem 1500 ale pokud chces pořádek začni používat grupy pokud se budou objekty opakovat. ale skoro žádný renderer grupy nepodporuje což je na nic :)
PříspěvekNapsal: stř kvě 19, 2010 1:25 pm
darkstar: ano presne takto sa to robí, alebo sa to zvykne tak, že si pridáš empty a naparentuješ naň celú skupinu objektov, ktré majú pôsobiť ako jeden celok.
že tam bude bordel toho sa neboj, je lepšie mať objekty zvlášť ako v jednom objekte milión polygónov a snažiť sa označiť ich 50
PříspěvekNapsal: úte kvě 25, 2010 8:56 pm
dnes som robil na hlave. viem že na to nemám ešte skill a že je to hard. ale nedalo mi to pokoja musel som to skúsiť. rátam s tým že ma budete kritizovať a hovoriť mi načo som to robil ked nemám zvládnuté základy.. takže tu prikladám wir a render so subsurfom.
no. a takto by som aj chcel nejakú radu že ako by som to dokončil. mám slabý pc čiže particly tam zrejme nedám. tak neviem či iba texturu tam mám hodiť. alebo urobiť nejaký materiál a pridať mu iba fake obočie...
Naposledy upravil darkstar93 dne ned kvě 30, 2010 7:42 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř kvě 26, 2010 2:13 pm
poradí niekto?
PříspěvekNapsal: stř kvě 26, 2010 3:37 pm
Já myslim že na první pokus to neni vůbec špatný. Je to daleko lepší než některý moje pokusy. Jinak to obočí by mohlo jít fakeovat když tam dáš texturu s alphou a vlasy nevim jak bych udělal bez particlů....
PříspěvekNapsal: stř kvě 26, 2010 3:47 pm
rozmýšlal som že by som to celé unwarpol. lenže neviem odkial by som zohnal texturu ktorá by mi tam sedela. ale mohol by byť aj ako vyholený :D...
PříspěvekNapsal: stř kvě 26, 2010 4:55 pm
Můžeš ho taky udělat jako cartoon a s žádnou texturou a vlasama si nemusíš dělat starosti protože tam můžeš vlasy vymodelovat jako to dělá třeba lokthorn.
PříspěvekNapsal: stř kvě 26, 2010 5:35 pm
myslíš s nejakým takýmto materiálom? http://matrep.parastudios.de/index.php? ... toon-white
a tie vlasy. to si musím niekde na nete pozret návod. alebo ak poznáte nejaký dobrý môžete hodiť
PříspěvekNapsal: stř kvě 26, 2010 6:08 pm
můžeš ten materiál zkusit ale dobrý jsou třeba i tyhle několik jsem jich zkoušel http://matrep.parastudios.de/index.php?p=9 a nebo udělat vlastní v podstatě na tom nastavení nic neni.
edit: dal jsem špatný link, dej si do toho hledače skin :-)
PříspěvekNapsal: stř kvě 26, 2010 7:15 pm
čo ja viem. tie skiny sa mi moc nepáčia. chcem niečo také realistické. ale neviem ako by som tam pridal niečo také... idem asi modelovať aj telo. a učit sa na nom rigovať dokým nebudem mať pc..
