Právě je pon lis 25, 2024 5:32 pm
 Předmět příspěvku: Script - vertices to faces
PříspěvekNapsal: úte kvě 25, 2010 1:13 am
potreboval bych pospojovat hromadu bodu s vazbou na nejblizsi mozny, tak aby z nich vznikly plochy. mel jsem dojem, ze jsem na to videl script, ale nemuzu zadny najit.
dekuji
Trackoval jsem oblicej a vystup jsem chtel pouzit jako formu pro jiz hotovy mesh se spravnou topologii. Do formy ho mel pricucnout ShrinkWrap Modifier, ale kdyz jsou to jen body je k dispozici volba na nejblizsi vertex, coz mesh znacne deformuje.
Naposledy upravil vklidu dne pát čer 04, 2010 3:57 pm, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Script - vertices to faces
PříspěvekNapsal: úte kvě 25, 2010 10:31 pm
ukazka:
http://mond.own.cz/blender/test-head-track.mov
Picture%205.png [ 15.71 KiB | Zobrazeno 1268 krát ]
Poznámka: Trackovane bylo low res video a features bylo taky malo, byla to jen rychlovka, jestli bude technika pruchozi.
Picture%206.jpg [ 58.5 KiB | Zobrazeno 1268 krát ]
Naposledy upravil vklidu dne pát čer 04, 2010 4:21 pm, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku: Re: Script - vertex to faces
PříspěvekNapsal: stř kvě 26, 2010 9:01 am
tak som zvedavy co s tym poriesis?
PříspěvekNapsal: ned kvě 30, 2010 4:06 pm
dostal jsem tip na PointCloudSkinner script (zatim mam problem nastavit spravnou hodnotu :-)
http://blenderartists.org/forum/showthread.php?t=144504
Naposledy upravil vklidu dne pát čer 04, 2010 4:01 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát čer 04, 2010 12:23 pm
script funguje vyborne :-)
Nedokonalost vysledku neni problem scriptu. Je dana malym rozlisenim vstupniho videa, a jako blbost je taky pouzit trpytky na trakovaci body :-) (ale nic jineho jsem tehdy nesehnal) a obecne jde asi tezko ocekavat presnou rekonstrukci z videa.
PointCloudSkinner.png [ 40.13 KiB | Zobrazeno 1279 krát ]
PointCloudSkinner.jpg [ 65.44 KiB | Zobrazeno 1279 krát ]
Poznámka: pouzite hodnoty pro script: 0.2 / 1 / 1
PointCloudHead.blend.zip [1.06 MiB]
162 krát
PříspěvekNapsal: pát čer 04, 2010 9:45 pm
no ale bylo by to dobre pouzitelny s retopo :-) kort s tou funkci kreslenim site :-) , todle by si si vygeneroval (kdyby si mel poradny rozliseni videa) a na to by si udelal mode dalsi a prez retopo by si udelal poradny oblicej :-) takhle bych to videl ja v pouzitelnosti :wink: ale druha vec je jak dlouho trva to generovani tech bodu z videa :-) aby to teda usporilo cas :-)
PříspěvekNapsal: pon čer 07, 2010 10:14 am
Na trackovanie pouzivam Woodoo Camera Tracer lenze mi furt pada. Niekedy sa mu podari dokoncit ale niekedy nie. Poznate nieco ine? Idelane free. :)
PříspěvekNapsal: úte čer 08, 2010 8:15 am
@Bumpkin: myslis Retopo Sketching?pekna vec (jeste nezkousel jen ziral na video :), ale jak jsem psal v prvnim postu - chtel jsem to nechat na ShrinkWrap Modifieru. Vzit model se spravnou topologii a nechat ji prisat. V editu posunout ocni , nosni a ustni loop na spravne misto a hotovo. Preci jen zakladni rozlozeni obliceje se odlisuje v nuancich (pokud to neni karikatura). Ale mozna prave proto, ze rozdily delajidrobnosti to taky nevyjde:)
Z lowres videa je vysledek zatim dost univerzalni - k originalu to ma daleko. take tezko rict jak presny muze mit trackovani vysledek, byt s dobrym videem. Potiz je taky to, ze frycka trackuji jen videa do 720 px. Na serii kvalitnich snimku bude stacit i fotak (treba 10Mpx) umi delat seriove snimkovani a na todle trackovani mi z videa stacilo 10 snimku.
Generovani bodu z videa netrvalo dlouho. Na tomto testu jsem zadaval 3000 bodu a na tech 10 snimcich to byla asi minuta. Tak snad to nebude tak dlouhy.
@Siso: i kdyz Icarus uz dlouho nikdo nevyviji, tak trebas jeho placeny nastupce PFtrack nevypadal, ze ma o vice funkci navic, jen zvlada ty vyypocty rychleji.
PříspěvekNapsal: čtv čer 10, 2010 6:45 pm
@Bumpkin: uz chapu co jsi myslel tim, ze nevis jestli u toho trackovani nevyschnu :-) jsem zahledl scannig co ma skoro 2miliony vrcholu :-) tak to bude trochu jina liga. chtel jsem spis dostat zakladni tvary a zbytek dotahnout normal mapou.
Zadny projekt Emily se nechysta :-)
