Právě je ned lis 24, 2024 3:31 am
 Předmět příspěvku: projekt 3d loga čzu
PříspěvekNapsal: stř srp 04, 2010 11:25 pm
Ahoj, tak jsem se zase po dlouhé době vrhnul na blenderování, ale rovnou k věci.
Chtěl bych vytvořit hezké, barevné a jednoduché 3D logo principielně vycházející z 2D loga čzu:
Zatím jsem vytvořil toto, ale s tím samozřejmě nejsem spokojen:
Co teď? Přemýšlím, že odstraním ten text a nechám jen zkratku. Nebo tu zkratku a přimodeluji lva. Co myslíte, že je lepší?
Dále mě zajímá jak mám nastavit kameru - jestli z boku, tak jak je např. nastavena ve výchozí scéně v blenderu na krychli. Anebo staticky z vrchu?
Rád si nechám poradit jak bych měl nastavit okolí scény (i třeba barvu pozadí, zda použít světla či AO, nějaké triky :)) Co mne zaujalo je odraz písma dole. To bych asi chtěl použít. Toto se mi líbí:
Tedy pokud máte někdo pro mne rady, budu rád.
Taky se hodí nějaký vzor (barvy, nasvícení, efekty) abych mohl podobně postupovat.
Jestli někdo máte tip, sem s ním :). Díky!
Camel
 Předmět příspěvku: Re: projekt 3d loga čzu
PříspěvekNapsal: stř srp 04, 2010 11:32 pm
http://www.blenderguru.com/create-a-shi ... wallpaper/
2dny starý tutoriál :D Třeba ti pomůže ;)
PříspěvekNapsal: stř srp 04, 2010 11:33 pm
PS: Ale zase to nekopírovat doslova :) si vem, že to pak bude takto všude :D
Jinak určitě alespon ten klas obilí bych vymodeloval jako opravdu 3D a ne jen křivky s extrude ;)
PříspěvekNapsal: čtv srp 05, 2010 2:47 am
Tak jestli se ti líbí ten první, proč ho rovnou neudělat? Roztáhni si krychli, ve středu loop cut. Potom to odděl od sebe kvůli materiálům. Potom přidej text, extrudni ho jako na obrázku a potom to grabni do té krychle. A hlavně jim přidej nějakou tloušťku. Potom přidej plane a roztáhni ho a dej to pod tu krychli, nastav tomu mirror materiál. Kameru nějak jak má on a pak tam přidej například 2 area lampy a máš to? Nebo sun a hemi, to už je na tobě :emo17:
Tady jedna moje stará práce. Dole je plane s mirrorem a černej background.. Kdybys místo těch hrozných kol jak mám já, dal tu krychli a text, mohlo by to být fajn. Držím palce.
PříspěvekNapsal: čtv srp 05, 2010 6:42 pm
čau, díky moc za názory. Už to předělávám. Rozhodně tam dám ten mirror na spodní plane, to se mi fakt líbí. Starosti mi dělá nasvícení, co jaké mám použít, případně nějak zabarvené. To ale asi budu muset experimentovat. :emo37: :banana:
S tou krychlí jak píše ArchoX by to mohlo vypadat good, zkusím to jako vedlejšák, chtěl bych zůstat co nejblíže té 2d stuktuře. Mám v plánu si (pokud budu s výsledkem spokojen) umístit si tohle nové logo na svojí diplomovou práci. Ale jako vedlejší produkty můžou vzniknout další pěkné věci.
Samozřejmě pak pošlu co porodím :emo20:
PříspěvekNapsal: čtv srp 05, 2010 8:42 pm
tie žlté chujovinky v logu sprav vpadnuté dnu trochu
PříspěvekNapsal: pát srp 06, 2010 8:33 am
kameru dám níž a přimodeluju toho lva. dělá mi problémy jak nastavit aby mezi plane a pozadím nebyl ostrý přechod, aby tam nemusela být ta vodorovná čára.
Jinak nedokážu si představit jak by měl by měl být ten klas zasazen do zkratky. (kdybych ho modeloval samostatně)
PříspěvekNapsal: pát srp 06, 2010 8:48 am
rej pláni daj na konci gradient na alfu, možno to pomôže
PříspěvekNapsal: pát srp 06, 2010 10:07 am
Nebo "velký" subsurf
PříspěvekNapsal: pát srp 06, 2010 2:10 pm
ja osobne si myslím, že hlavný problém tu je aj tak to spracovanie ono sa to dá spraviť totiž za pol minuty - otvorím logo v inkscape tám vytrackovať vektor, ono mi to spraví dva materiály, žltý a zelený, importujem to do blendru a oddelím ich, biely dám trochu vpadnutý aby som to mal plastické a zruším edge filter
btw, napadlo mi tak, skús skrátiť dosah kamery aby ti prelunl s tou pláňov, to by mohlo pomôcť tiež - ono sa to počíta z rozdielov z buffru
PříspěvekNapsal: pát srp 06, 2010 6:30 pm
no ty tam máš vykreslené Edge, takže je jasné že ti to takhle ostrou hranu, která vlastně ukončuje objekt, vykreslí taky. A na tom s tím bufferem taky něco bude.
Tip: zkus to nějak zatočit a vyvést mimo rozsah záběru.
PříspěvekNapsal: pon srp 09, 2010 2:06 pm
ten edge vím, že jsem tam měl. Trochu se mi to podařilo (ten přechod z pozadí na plane) ztlumit, ale stejně to tam trochu je. Asi si s tím ještě pohraju v 2d editoru a bude to ok.
Modeluju ještě toho lva, tak snad tak za dva dny to sem dám. (Dělám teď autoškolu :))
tak zatím
