Právě je stř lis 27, 2024 5:44 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: normal map - kachličky
PříspěvekNapsal: stř srp 25, 2010 11:12 am
OMG toto nechapem vsetko som nastavil podla tutoru a vyrenderuje mi cierny obrazok. Mal by som dostat normal mapu a namiesto toho mam cely cierny render. omg :emo23:
PříspěvekNapsal: stř srp 25, 2010 11:16 am
Uz to ide zabudol som nastavit blend :emo02:
PříspěvekNapsal: stř srp 25, 2010 11:38 am
Ok a teraz dalsi problem ako to tam nahrat ??? Tak aby som mal tuto normal mapu len na urcitom mieste toho daneho objektu. prilozim aj obrazky aby ste mi rozumeli. Na 1. obrazku vidite tu izbu. Na 2. obrazku je normal mapa na podlahu a teraz ako to mam nahrat? Lebo po tejto normal mape musim spravit este 3 na steny. pls pomoc
normalmap01.JPG [ 37.36 KiB | Zobrazeno 655 krát ]
normalmap02.JPG [ 34.18 KiB | Zobrazeno 655 krát ]
PříspěvekNapsal: stř srp 25, 2010 2:55 pm
teď už nic nechápu! :emo23:
PříspěvekNapsal: stř srp 25, 2010 3:29 pm
Wolfkiller: ty jsi vazne zabijak a asi ne jen vlku :-) a nebo se nam miji nase komunikacni kanaly. Mrzi mne to, ale nevim jak pomoct.
Podle mne pokud to mas jako jeden mesh, tak bud potrebujes pouzit vice materialu (tedy link co ti poslal Bumpkin, kde muze mit kazdy face objektu jiny material) a nebo jeden material namapovany jako UV ale to znamena mit normal mapu jednu pro cely objekt.
(Tim, ze pro urcitou cast facu priradis jeden material a druhym facum druhy material samozrejme znamena, ze kazdy material muze mit svoji normal mapu.)
Ja zacinam mit pocit, ze se nemuzes dostat pres terminologii. Nemuzes totiz priradit normal mapu (ktera je soucasti materialu) vertexum, ale facum. Proto ma blender na stejne paletce kde muzes nastavit "Vertex Group" i druha skupina tlacitek, kteryma muzes definovat skupinu ploch a k nim material (tedy i normalu mapu)
Prikladam .blend - na stenach je jedna normal mapa na podlaze druha (a jeden mix).
(Jen pro doplneni - normalove nasviceni se da udelat i pres nody, pouzil jsem ho pro objekty ve vrstve 2a3)
Tiles-3.zip [448.5 KiB]
41 krát
Naposledy upravil vklidu dne stř srp 25, 2010 5:10 pm, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: stř srp 25, 2010 4:56 pm
Spravil som to :banana: , mnno nehodi sa mi to tam, nevadi skusim namodelovat tie kachlicky. Render bude nadlho ale nevadi ...
PříspěvekNapsal: stř srp 25, 2010 5:08 pm
render blend souboru
r-_0013.png [ 147.64 KiB | Zobrazeno 637 krát ]
PříspěvekNapsal: stř srp 25, 2010 5:14 pm
no . . . vypada to, ze lepe jsi tu debatu zakoncit nemohl
PříspěvekNapsal: čtv srp 26, 2010 11:39 am
wolfkiller: proč takhle složitě, probůh? Jestli potřebuješ jen kachlíčky na rovnou stěnu, normálně si někde najdi texturu kachlíkované stěny, načti ji na plane, dej tomu trošku Noru a neřeš to...
PříspěvekNapsal: čtv srp 26, 2010 12:44 pm
Jergon:pěkně promodelovat vypadá vždycky líp :-)
Martin :-)
PříspěvekNapsal: čtv srp 26, 2010 1:49 pm
jj Taurus, spravil som to najprv tak, spravil som normal mapu dal na plane nastavil nor ale na rendery to nevypadalo moc dobre, takto premodelovane je lepsie.
PříspěvekNapsal: čtv srp 26, 2010 7:13 pm
@G_Taurus: nestoupl jsi na tenky led? Samozrejme zalezi k cemu tu normal mapu potrebujes, ale nevidim na tom nic spatneho :-)
NormalColors.gif [ 97.57 KiB | Zobrazeno 605 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv srp 26, 2010 9:04 pm
vklidu:já se nehádam s tím promodelováním jsem myslel že by spravil buďto přes displace nebo sculpt pak by to vypadalo líp aspoň podle toho co jsem viděl za výstupy ze zetka.
jinak z praxe říkám aspoň základ vymodelovat a pak na to samozřejmě hodit texturu col nor csp klasika :-)
Peace Martin :-)
