Právě je ned lis 24, 2024 1:03 am
 Předmět příspěvku: Mapování textury
PříspěvekNapsal: ned zář 12, 2010 7:59 pm
Ahoj, narazil jsem na věc, se kterou si nevím rady. Nejlépe to asi řeknou obrázky níže. Chtěl bych otexturovat objekt, který se skládá ze dvou a nemají žádný společný vertex a ani se mi je nechce spojovat přes boolean apod. Problém je v tom, jak to to udělat, aby stačila použít jedna textura, protože bych měl rád na hranách objektu na textuře nakreslenou odřenou barvu apod... Přes jednoduché mapování to není možné (viz obrázky) a tedy nutno použít UV, jenže nevím přesně jak. Přikládám proto i .blend pro případné mé "nakopnutí" a dořešení tohodle (mého) problému :-)
Díky :wink:
.blend tady
 Předmět příspěvku: Re: Mapování textury
PříspěvekNapsal: ned zář 12, 2010 8:10 pm
PS: Abych mohl poté udělat něco takovédleho:
zdroj: http://forums.cgsociety.org/showthread.php?t=373024
PříspěvekNapsal: pon zář 13, 2010 4:22 pm
Ahoj.
Tedy je jeden návod jak udělat kompletní texturování objektu pomocí uv.
http://www.blendercookie.com/2010/01/21 ... xe-part-2/
stejně jako u tebe, tam má několik objektů, které spolu nemají společné vertexy. Je to tam ukázáno krok po kroku, jak uv unvrap, tak i následné mapování. Tak doufám, že ti to bude nápomocno :-)
PříspěvekNapsal: úte zář 14, 2010 8:38 am
no ja by som to texturoval cez UV suradnice že by som si dal unwrap - smart projection
inač škoda že si po krajoch objektov robil tie loopy :-(
PříspěvekNapsal: úte zář 14, 2010 8:47 am
Alimansan píše:
Ahoj.
Díky, docela hodně naučné video, asi přesedlám po modelování v 24.9ce na texturování v 2.5ce
Alimansan píše:
Asi udělám další loop tam, kde se to kryje s cube a co není vidět smažu a unwrapnu, ale proč bych tam neměl mít loopy, když tam mám subsurf? Leda ty hrany zkosit přes Crease, ale to mi nepříjde tolik přehledné (alespoň při modelování).
PříspěvekNapsal: úte zář 14, 2010 12:01 pm
no ešte jedna možnosť je použit modifikator Bevel
PříspěvekNapsal: úte zář 14, 2010 12:08 pm
Nitramdrol: heh ty loopy tam nejsou na zadnou skodu vubec tvoji odpoved nechapu... na UNWrap vubec nemaji vliv, tak jako tak bude muset UVcko rovnat.... tady spis jde o to jestli delas lowpoly model nebo high poly model nebo low poly model :wink:
PříspěvekNapsal: úte zář 14, 2010 3:49 pm
Nitramdrol píše:
S loopy nad tím mám větší kontrolu a u bevelu se mi vůbec nelíbí ty trojuhelníky, které to udělá na rozích toho kvádru atd.
PříspěvekNapsal: úte zář 14, 2010 9:29 pm
Neolker: heh o trojuhelniky vubec nejde :wink: ale o to jestli jedes high poly modeling kde potrebujes miru zaobleni subsurfu nejak korgovat a nebo jedes low poly modeling kde subsurf nepouzijes :wink:
