Právě je ned lis 24, 2024 12:26 am
 Předmět příspěvku: Nejdou vložit žádné objekty
PříspěvekNapsal: pon říj 18, 2010 12:32 pm
Zdravím, mám problém, používám blender 2.49 a vždycky po nějakým čase co dělám na projektu tak mi nejdou vkládat žádné objekty, stalo se mi to už několikrát. Objekt se vpodstatě vloží, ale je neviditelný, vidím jenom jeho středový bod, nic víc. Celý projekt je potom úplně ztracen, protože to jede stejně i po restartu počítače. Projekt často ukládám, takže někdy ho lze znovu načíst a jede jak má, ale někdy tato chyba tam stále zůstává. V blenderu jsem nováčkem, mám ho celkem nastudovanej, ale je možný že jsem někde něco aktivoval co nemám a vložený objekty se mi neobjevují?
 Předmět příspěvku: Re: Nejdou vložit žádné objekty
PříspěvekNapsal: pon říj 18, 2010 1:07 pm
popripade ked ti urobi chybu že nejdu vkladat nove objekty si prekopiruj svoje objekty do novej sceny......
skratka shift +f1
PříspěvekNapsal: pon říj 18, 2010 1:09 pm
s tím jsem se v Blenderu nikdy nesetkal a to už s ním dělám 6 let.
Martin :emo16:
PříspěvekNapsal: pon říj 18, 2010 1:12 pm
jj díky za radu zkusím, taky sem zkusím hodit nějakej projekt na stažení kde to zrovna nejde
PříspěvekNapsal: pon říj 18, 2010 2:49 pm
tady posílám ziplej projekt u kterýho to nejede, prosím poraď mi ještě jestli to kopírování nejde nějak hromadně
nevim.zip [18.56 MiB]
40 krát
PříspěvekNapsal: pon říj 18, 2010 8:30 pm
zkousel si preinstalovat blender??
PříspěvekNapsal: pon říj 18, 2010 8:44 pm
mě tam přidávat objekty jde jen si musíš dávat pozor kde máš kurzor pro přidaní objektů a ty tašky by šli přes array modifikátor
ten kurzor ti dost utekl dolů musíš ho vycentrovat do středu nebo ho jenom dát blíž k ostatním objektům v jeho místě se přidá další objekt
PříspěvekNapsal: pon říj 18, 2010 10:43 pm
no blender jsem přeinstalovával tak dvakrát, jede mi to stejně na notebooku i na počítači, jinak co se týče toho kurzoru tak ten jsem centroval, zkrátka jsem s ním zkoušel cokoliv, někdy dokonce zmizel úplně, při několikerým scalování tohoto neviditelnýho objektu se ani neobjeví v domění že se vložil někde hodně daleko od sledovanýho obrazu, jinak s tím modifikátorem dík za radu já to nesmyslně kopíroval :-)
PříspěvekNapsal: pon říj 18, 2010 10:56 pm
apenduj ty objekty do novyho blendu pak to pojede, zkousel sem to, mas neco s tim blend souborem... a nechapu proc balis data do blend souboru kdyz to neni potreba (zadny textury tam nemas)
PříspěvekNapsal: úte říj 19, 2010 8:59 am
já jsem to přetahoval spolu s ostatníma blend souborama z notebooku do počítače a nekoukal jsem co je s nebo bez textur, jinak už jsem se tu ptal jednoho z vás jestli nevíš jak to appendnout nějak hromadně, mám tam šíleně moc světel, textur, objektů... nechce se mi to vyklikávat všechno
PříspěvekNapsal: úte říj 19, 2010 9:32 am
shift + zmackuntý pravy tlacitko a jedes dolu (tim oznacis vsechny objekty) jinak ani jedno svetlo sme v tom blendu nevidel tak ze nevim kde mas ty svetla :emo02:
jinak este takovejch par detailu... todle tema s apendovanim se tu uz resilo (staci si procist par prizpevku nebo aspon do vyhledavani tady na foru zadat apenddovani nebo apend nebo podobny vyraz uvidis kolik ti toho vyskoci!!!) dal mas dosti spatne umisteny dotaz sem do NOVINEK to opravdu nepatri!!!!! je tu tema primo na dotazy!! tudis se nauc aspon rozlisovat mezi sekcema :wink:
PříspěvekNapsal: úte říj 19, 2010 10:03 am
no jo probůh tak promiň, teprv včera nebo kdy jsem se tu zaregistroval a nejsem jenom v sekci novinky ale taky chat, co se týče toho světla, ty se furt bavíš o tom projektu, kterej jsem semka hodil, na tom já nedělám, dal jsem ho sem jenom pro to že ta chyba se mi tam taky projevovala
PříspěvekNapsal: stř říj 20, 2010 11:50 pm
Jaj tento blender preuzasny...mne pre istotu rovno padol pri spusteni... :-D
