Právě je ned lis 24, 2024 1:18 am
 Předmět příspěvku: Render textur s alfou
PříspěvekNapsal: pát pro 17, 2010 9:17 pm
Zdravím, chtěl jsem se zeptat na jeden malý problém. Když dám na nějaký mesh texturu s průhlednými částmi a pustím na ni světlo, v renderu se pak světlo odráží i od těch částí, které by měly být stoprocentně průhledné. V render preview to nedělá, tam se všechno vykreslí správně, v normálním renderu, když mám objekt se zmíněnou texturou hodně blízko kameře, tak je to taky v pořádku, ale jakmile ho vzdálím, začne se mi odrážet to světlo i v místech, kde je alfa na nule... Možná stačí jen nějaká změna někde v nastavení, nevím, nejsem tak zkušený...
 Předmět příspěvku: Re: Render textur s alfou
PříspěvekNapsal: pát pro 17, 2010 11:16 pm
Pomohlo by zaslat obrázek, nebo .blend soubor...pokud do té doby někdo přímo neporadí...
PříspěvekNapsal: sob pro 18, 2010 1:38 am
Hmmm, já už to nemám - když jsem viděl, co to dělá, tak jsem ty objekty s nakreslenými detaily smazal a radši to všechno vymodeloval... :-( Ale jde prostě o to, že tam, kde mám alfu staženou na nulu a kde jako nemá nic být, se odráží světlo. Objekt zůstává průhledný, ale ne stoprocentně, je přes něj průhledný šedý povlak, jako kouřové sklo... Kromě toho taky celý objekt vrhá stín, prostě se to chová, jako by tam byl celý mesh a ne jen ta část, co z něj má být vidět. I když mám zmáčknuté TraShadow - objeví se sice stín té textury, ale pořád je tam i stín celého meshe...
PříspěvekNapsal: pon pro 20, 2010 9:52 pm
nebude to specularitou? zkus ji (v okne materialu, zalozka shaders) stahnout uplne na nulu.
PříspěvekNapsal: pon pro 20, 2010 10:22 pm
Určitě je to spekularitou, jestli používáš blender 2.5 tak na záložce transparenci stáhni specular na nulu. U starší verze blenderu je to na panelu mirrorTransp hodnota specTra. Správný stíny by to mělo vrhat jestli máš zaplej raytracing, ale už nevim jestli někde musí být zaplí nějaký tlačítko
PříspěvekNapsal: pon pro 20, 2010 11:38 pm
ty stiny se zapinaji (2,49) na materialu objektu, na ktery stin DOPADA! opet je to okno materialu a zalozka shaders - zaklikni okynko tra shadow.
(sorry, tohoto dotazu jsem si puvodne nevsiml, odpovedel bych hned.)
PříspěvekNapsal: stř pro 29, 2010 12:01 am
Jasně, to jsem udělal, taky se mi stín té textury objeví, jenže pod ním, s menším překrytím, pořád zůstává i ten původní. Zatím se mi ho nepovedlo dostat pryč, no, on tam zase tolik neruší a je celkem slabý, ve hře světel se snad ztratí... :-)
