Právě je úte úno 18, 2025 10:21 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Postavička-malý kluk
PříspěvekNapsal: čtv úno 17, 2011 3:05 pm
Mě se to líbí, opravdu mám vrozený respekt před animátory. Takže respekt :-) jen tak dál...
Martin S.
PříspěvekNapsal: čtv úno 17, 2011 3:57 pm
Místo bílí podložky si mohl udělat třeba jenom jednoduše particlama trávník.
Animace neni moc plynulá, ale pobavila :-D
PříspěvekNapsal: čtv úno 17, 2011 4:05 pm
Achjo, až teď když jsem se na to díval, tak jsem si všiml těch cukajících chodidel ze začátku.
kdybych to byl býval věděl, tak bysem to byl býval opravil.
PříspěvekNapsal: úte bře 15, 2011 11:03 am
přijde mi to mnohem lepší, než tvá poslední práce (byl to houslista?), gratuluju:)
co působí zvláštně (kromě časování) je třebas chůze - chtělo by to naklonit těžiště trochu víc dopředu...taky časování hrábí by chtělo doladit, je fajn, že na začátku je ten pohyb nejrychlejší, ale myslim, že takových 7-10 snímků na celý zvednutí by bohatě stačilo :wink: stejnětak u té slupky, nebál bych se použít výdrž při došlápnutí, pak rychlej pohyb, kdy vyletí do vzduchu, pár framů výdrž nahoře a rychlej pád...ale to sou jen nápady, pohybová stylizace může vést mnohem dál :wink: btw děláš si opnGL render previzualizací? při posledním projektu jsem zjistil, že to je před renderingem docela významná součást procesu odstranění chybiček...každopádně ale dobrá práce, jen tak dál
PříspěvekNapsal: úte bře 15, 2011 4:06 pm
díky za připomínky, teď už to předělávat nebudu, ale budu nad tím víc přemýšlet v dalších animacích. OpenGL render si dělám. Výhoda 2.5 je taky v tom, že ze ti zobrazuje FPS, když dáš Alt+A, takže výš, že když to je 25 FPS, tak tak rychlé to bude aji v reálu, takže teď openGL nepoužívám tak často jak ve starém (tam to myslím není openGL, ale jenom vykreslení toho co máš ve 3d okně), protože tam to většinou po Alt+A šlo o dost pomaleji, podle náročnosti scény, a pak se neznalý člověk po vyrenderování divil, jak je to moc rychlé nebo pomalé.
PříspěvekNapsal: stř bře 16, 2011 9:58 pm
Stále pracuju na alternativní verzi, ale mockrát za týden se k tomu nedostanu, většinou naanimuju tak 20 framů za pár minut a končím. Nějak se mi přestává ta animace líbit a tak jsem si řekl, že abych dosáhl kvalitnějšího výsledku, budu tady dávát dílčí naanimované úseky, abyste je mohli zkritizovat, poradit, co vylepšit a já bych to mohl průběžně opravovat a zlepšovat. Vy tak sice přijdete o dojem překvapení z celkové vyrenderované animace, ale může vám to vynahradit pocit, že jste mi nesmírně pomohli. Takže první video je tu:
Video se tam asi objeví až za nějaký čas, asi kolem 21:16.
Díky předem
PříspěvekNapsal: čtv bře 17, 2011 3:07 pm
je to celkem fajn, jen mám pár pidipřipomínek :)
při té chůzi když začíná další krok se pohne rychle nahoru, což nepůsobí jako záměr, vypadá to, jakoby měl nějaký tik v noze...a možná by to chtělo víc rozpohybovat ramena a hlavu při té chůzi
ta hlava by mohla víc evokovat pocit, že postavička není jen rozpohybovaný model, ale že přemýšlí a reaguje na podněty, třeba když přišlápne ty hrábě tak se pořád kouká do nikam před sebe, u toho banánu je to lepší, ale řekl bych, že nějaká mimika by neuškodila :wink:
PříspěvekNapsal: čtv bře 17, 2011 4:20 pm
NO, asi jsem měl k tomu videu napsat pár informací, hlavně to, že mimiku jsem ještě nedělal a animoavt ji budu až úplně na konci 8-) .
Chůze je ta stejná z předchozí animace, jenom trochu zrychlená a ještě ji teda poupravým.
Nevíte někdo náhodou, jak se ve 2.5 zobrazí ty křivky, které zobrazí pohyb kostí?
PříspěvekNapsal: čtv bře 17, 2011 7:44 pm
když máš vybranou armaturu tak je to v object data, záložka motion paths...pak musíš mít vybranou kost, u které to chceš použít a necháš to spočítat :wink:
PříspěvekNapsal: ned kvě 08, 2011 2:45 pm
Druhá animace je dokončená, zde je ke shlédnutí:
Nejdřív asi zase začnu tím, jak jsem staršně neschopný lenivý špatný a tak, že jsem to měl udělat líp a tak... A teď opravdu-měl jsem to hodně dlouho rozdělané, takže ke konci jsem se musel docela nutit, abych to vůbec dodělal a dodělal jsem to docela nahrubo.
PříspěvekNapsal: ned kvě 08, 2011 10:33 pm
Na začátku jde trochu jako robot, ale ten konec je už plynulejší. Jen tak dál, s každou další animací se zase o kousek posuneš dál :wink:
PříspěvekNapsal: sob kvě 14, 2011 11:37 pm
Chtělo by to nějaké zvuky.
PříspěvekNapsal: stř zář 14, 2011 9:02 pm
Tak se mi zase po delší době, kdy jsem buď nic nedělal nebo modeloval zastesklo po animaci. Neměl jsem žádný jednoduchý funkční charakter, tak jsem použil svého bezejmeného kluka (doufám, že už snad naposledy) a po nepříliš dlouhé době vznikla tahleta animace. Naneštěstí rig nebyl nějak v pořáku, takže nefunguje mimika ani žádné jiné shape-keys, takže jsem to opustil v tomto stádiu. Doufám, že pointa je pochopitlná a z videa vypozorovatelná. Takže se pohodlně usaďte, nečekejte nic mimořádně kvalitního, klikněte na video a užívejte si těch pětadvacet obrázků, které se každou sekundu vystřídají za sebou a tím tvoří iluzi pohybu.
PříspěvekNapsal: stř zář 14, 2011 9:31 pm
Hahahah, somsa trochu zasmial, jak sa usmieva ked donhoten ostep narazi :emo33: , kazdopadne sa mipaci ten navrh akoze su zasebou ako keby boli to paralelne svety, neviem to opisat, toby ma v zivote nenapadlo, a mozem vediet rendertime?
Edit: a este jak ho to zabije, zrazu strati vlasy :emo02:
PříspěvekNapsal: stř zář 14, 2011 9:51 pm
U první půlky by to bylo kolem půl minuty na snímek a u druhé půlky když jsem to zkoušel tak to bylo myslím kolem dvou minut. Ale když jsem to zkoušel, tak jsem u toho něco ještě na počítači dělal, takže kdyby byl v klidu tak by to bylo o něco kratší. Asi 2 -3 sekundy :-)
