Právě je stř lis 27, 2024 5:52 pm
 Předmět příspěvku: UV zmena pri pomere
PříspěvekNapsal: pát kvě 27, 2011 8:13 pm
Cauko, ako spravit: modelova situacia: mam model unwrapnuty,ale UV čka zaberajú polovicu celeho obrazku napr. z obrazka o velkosti 512x512 a tak si poviete ze ked to zabera polovicu mozete urobit aj texturu o velkosti 512x256 no ale ked ju tam nahodite (dajme tomu ze sme si ju upravili v Gimpe na požadovanu velkosť) UVčka sa prisposobia pomeru strán, a to my nechceme.
(ak ste nepochopili, tu je stručna verzia)Teda moja otazka je , ako spraviť aby sa "pomery stranUVčka" nemenili pri naloadovani textury ktora ma iny pomer stran.
Diki
 Předmět příspěvku: Re: UV zmena pri pomere
PříspěvekNapsal: pát kvě 27, 2011 8:19 pm
Este cosi, da sa nabakeovat z high poly na low poly model normalova textura ktora by ale NEbakeovala povrch celeho meshu highpoly modelu ale by len "skopirovala" normalove textury z high poly na ten low poly model
PříspěvekNapsal: ned kvě 29, 2011 8:05 pm
Citace:
odpoved na tvou otazku nevim, ale nepomohlo by vzit uv sit a proste ji podle jedne osy zmensit na polovinu?
druhou otazku vyresit neumim.
Naposledy upravil smrq dne pon kvě 30, 2011 12:19 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned kvě 29, 2011 8:12 pm
OK, diki :emo17:
PříspěvekNapsal: pon kvě 30, 2011 5:15 pm
Nejdem zakladat nový thread, opytam sa tu:
Mám na modeli spravenú normal mapu (dosť silnú) a chcem aby nanesená difúzna textura kopírovala "sfakeovaný" povrch tvorený tou normal mapou.
Dá sa?
Díki
PříspěvekNapsal: pát črc 15, 2011 5:39 pm
Nejdem zakladat nove tema: cim to moze byt sposobene? ZAKLAD JE STVORSTEN, BEZ MATERIALU BEZ NICOHO, ZAPNUTY GLSL
http://i53.tinypic.com/dskep.jpg
http://i53.tinypic.com/2hqtceb.jpg
PříspěvekNapsal: sob črc 16, 2011 10:52 am
A co ti na tom přijde divné? Mě to zobrazení přijde normální...
Marek
PříspěvekNapsal: sob črc 16, 2011 12:14 pm
Na plochom face nemoze byt taká šmuha,ako keby to bolo ostré
PříspěvekNapsal: sob črc 16, 2011 1:12 pm
Nevím, jestli ti rozumím, ale možná ti vadí to smooth zobrazení. Dá se to nastavit v položce shading v 3D okně v tom levém sloupci (T) - jsou tam tlačítka smooth a flat...
Marek
PříspěvekNapsal: sob črc 16, 2011 5:11 pm
zase taký noob som neni aby som toto nevedel, ale ten smooth sposobuje, ze neni "ostrosť" tam kde je edge ale v strede face-u
PříspěvekNapsal: sob črc 16, 2011 5:44 pm
Paul 68 Rageous píše:
Myslíš, že každý má křišťálovou kouli a ví jaký jsi nebo nejsi noob....Nebo co vlastně víš nebo nevíš....
Tobě by pomohl autosmooth nebo spíš modifikátor edge split... ostatní vygooglíš
Peace Martin S. :roll:
PříspěvekNapsal: sob črc 16, 2011 6:35 pm
nemyslel som to tak trollsky, len hovorim ze to viem,p no nic, t je blend, hore je original dole je na porovnanie, ten hore ma tu hranu divnu, staci pokyvat svetlom hore dole a hned to je jasne http://www.uloz.to/9698944/rib-blend
PříspěvekNapsal: sob črc 16, 2011 8:27 pm
Dobrý, teď už tomu rozumím, někdy je jeden *.blend víc než tisíc slov;)
Taky je fajn říct, jesli používáš blender 2.5 nebo 2.49, abych ti neradil nějaký špatný tlačítka:)
A teď už k věci:
Problém snadno vyřešíš tím, že dáš apply scale. Když "skejluješ" objekt, mění se i velikost normál a to pak z nějakýho důvodu (kterýmu teď nerozumím) ovlivní i smooth shading.
Jinak apply scale je pod zkratkou Ctrl + A -> Scale to ObData
Marek
P.S.: S tím předchozím postem jsem tě nechtěl nijak zesměšnit, ale nějak nerozlišuju mezi noob a profi radama, protože i mě občas uniknou věci, který skoro každej zná...
PříspěvekNapsal: sob črc 16, 2011 9:30 pm
jestě jsem na to koukal a s tím zvětšováním je to tak, že scale celýho objektu ovlivňuje i normály. Pokud zvětšuješ ve všech osách stejně, tak je to v poho, protože se zvětšuje akorát velikost normály a to nemá žádný vliv na výpočet úhlu mezi normálou a světlem. Pokud ale zvětšíš objekt v ose x jinak než v ostatních osách, normály rázem mířej jinam a způsobuje to pak problémy se stínováním.
Normals.png [ 146.8 KiB | Zobrazeno 3142 krát ]
PříspěvekNapsal: ned črc 17, 2011 10:10 am
Fiiiha! Diki moc, a stym zosmešnovanim , neviem ako by som to povedal....ta sprava vyznie tak ako keby som bol na teba nastvaty ze ma takto zosmesnujes, ale predstav si situaciu (ktora sa mi tiez stala :-( ): pises si s jednou holkou, ktora ta brala domov naj*baneho, lebo si nevedel ani chodit. A teraz si s nou pises cez FB a bavite sa o tom vcerajsku, a povies: Aby som ta aj ja raz nebral takto domov! (vyznie to nevdačne až odporne) aleked napises Aby som ta aj ja raz nebral takto :emo02: (vyznie to humorne, robis si srandu) Vsetko je v tom ze cez net nemozes vyjadrit intonaciu hlasu, potom to vyznie ze si nastvany alebo co. Keby som tam dal smajla, isto by to vyznelo viac "s humorom". Takze asi takto, celé to viazne v intonácii hlasu koty napisanymi slovami nemozno vyjadrit :emo05:
