Právě je ned lis 24, 2024 12:43 am
 Předmět příspěvku: Rozměry?
PříspěvekNapsal: pát srp 05, 2011 11:59 am
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, jak v Blenderu zjistím rozměry? Mám sepsané rozměry a nevím, podle čeho bych se mohl řídit, protože bez rozměrů to není ono.
Díky. :?
 Předmět příspěvku: Re: Rozměry?
PříspěvekNapsal: pát srp 05, 2011 12:07 pm
jde o to rozměry čeho tohle něni cad takže to neni parametrický jinak pokud zrovna neděláš archviz tak nema cenu rozměry vubec řešit pokud se dělaš vozidla použijes blueprinty na některý předměty zas přiložíš fotku na pozadí.
PříspěvekNapsal: pát srp 05, 2011 12:09 pm
Po stlaceni "N" sa ti objavi lista, ktora reprezentuje cisely stlpec (scale, rotation, grab). S jej pouzitim zachovas aspon presne proporcie, resp. i presne rozmery. :)
PříspěvekNapsal: pát srp 05, 2011 4:46 pm
Nebo pokud si ve 3D okně rozbalíš pravý sloupec (tím pluskem v prav. hor. rohu), tak v "mesh display" u "numerics" si můžeš zaškrtnout zobrazování měr (délek hran, obsahů ploch a jejich úhlů).
Krom toho u všech typů transformací-posunu, scalování a rotace-přidržením kláv. "ctrl" provádíš transformace o celé násobky jednotek (takže to někdy může při snaze o dodržení přesných proporcí pomoci). Nebo pomůže i snap, ten magnet na spodní liště 3D okna, když ho aktivuješ, tak můžeš zase pomocí "ctrl" přesně umisťovat modely či jejich části vůči jiným (a tím dodržovat nějakou modulaci, rozměry apod.)
Ale jinak, jak už bylo zmíněno, při modelování dle blueprintů na přesných rozměrech moc nesejde, hlavně, aby byla co nejméně sprasená síť pokud možno bez větších chyb. :emo02:
PříspěvekNapsal: pát srp 05, 2011 7:26 pm
Myslim ze clovek co ma 1. post bude chciet asi modelovat budovu (pravdepodobne svoj byt :emo02: ) ale ak sa mylim tak sry. Ja si vzdycky v hlave sam urcim na mriezke , ze "toto" bude 1 meter , atd.... Ale nez hocico spravis, uvedom si ze ci to chcesw mat presne na 1mm albo na 1cm, atd, lebo mriezka sa nevykrresluje donekonecna :!:
PříspěvekNapsal: pát srp 05, 2011 9:06 pm
A co takhle v 2.5x přepnout jednotky na metry? Menu napravo Scene-Units-Metric a pak pri zadávání jednotky přes klávesu n ve viewportu pracovat s němi. Třeba já když modeluju cokoliv vytvořím si Cube o daných rozměrech a do toho modeluju co potřebuju.
Snad ti to trochu pomohlo.
Martin S. :-)
PříspěvekNapsal: pát srp 05, 2011 11:29 pm
Joo jestli pouzivas 2.5xxx tak tam je este sice trosku pochybnejsi a otazka jestli ti to pomuze ale je tam addon na mereni addon "measure".
PříspěvekNapsal: ned srp 07, 2011 3:38 pm
X_H_N:kdyby spolehlivě fungoval addon "measure" tak bych ho doporučil, ale mě osobně v Blender 2.58a bugoval.
Martin S. :-)
