Právě je sob úno 22, 2025 8:03 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 487 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 33  Další
 Předmět příspěvku: Re: yarpen wip
PříspěvekNapsal: čtv srp 18, 2011 8:30 pm
Pravou bonsai asi teď už dělat nebudu, ale děkuju za rady.
Pro mě hodně těžký model foťáku - tělo je dělané skoro z jednoho kusu :-) .
Nikon d60
PříspěvekNapsal: čtv srp 18, 2011 11:27 pm
Pěknej model, už se těším až to bude otexturovaný. Akorát já mam na d60ce, na držadlu takovou gumu aby to krásně padlo do ruky.
PříspěvekNapsal: pát srp 26, 2011 8:05 pm
@boogie: já u něj nic takového nemám a ani na referencích jsem to myslím neviděl
PříspěvekNapsal: sob srp 27, 2011 11:21 am
ahoj, velmi sa mi paci tvoja tvorba :)
chcel by som sa spytat, ako robis taketo rendery?
PříspěvekNapsal: sob srp 27, 2011 5:21 pm
@ t-pack25: díky, mrkni se sem http://www.blendercookie.com/2009/05/02 ... e-overlay/
PříspěvekNapsal: ned srp 28, 2011 2:02 pm
diki moc :) ake jednoduche :)
PříspěvekNapsal: pon srp 29, 2011 1:53 pm
To delo by s trochou uprav mohlo byt i lowpoly :-) Hezky model.
PříspěvekNapsal: čtv zář 01, 2011 5:51 pm
@Alfisko: díky :), tu je nástřel materiálů
PříspěvekNapsal: čtv zář 01, 2011 6:10 pm
Vypadá to skvěle, ale bylo by dobrý kdyby tam byla větší hloubka ostrosti, aby toho bylo víc vidět a nebyl by tam ten efekt miniatury... Render je Cycles?
PříspěvekNapsal: čtv zář 01, 2011 6:19 pm
@Marek: díky, ještě tam zbývá několik věcí domodelovat a upravit hloubku bumpmapy - což je věc na kterou jsem zatím nepřišel :). Render je cycles
PříspěvekNapsal: čtv zář 01, 2011 6:44 pm
yarpen:sílu bumpmapy můžeš upravit v 2D softu a máš to :)
Martin
PříspěvekNapsal: pát zář 02, 2011 12:06 pm
vypadá to dobře, ale nezdá se mi to lano položené přes hlaveň. Podle mě máš špatnou referenci. Pravděpodobně jde o lano, které zachycovalo zpětný ráz a tak by mělo být uvázané za oka na stěnách trupu. Z obrázku nepoznám velikost děla. Na malou ráži by to provlečení okem na lafetě stačilo, ale u velkých kusů se používalo buďto provlečení lana přímo otvorem v lafetě, nebo okem na konci hlavně, případně bylo lano omotáno kolem konce, jako je to tady:
Na tom prvním obrázku má špatnou délku... muselo umožnit plné zajetí děla do lodi a to i s rezervou na manipulaci s nářadím pro nabíjení a čištění zepředu. K manipulaci pak sloužily menší lana s kladkami.
Nenašel jsem tak rychle lepší obrázek, ale snad stačí i tento náhled modelu. Jde o dělo na horní palubě, proto ty kolíky na vázání po stranách střílny:
Tady je velká fotečka podpalubí. Na lafetách nemají zavěšené kladky pro vtažení děl do lodi. Asi aby o ten chaos nezakopávali turisté. Ta hromádka koulí zapřených lanem je taky nesmysl, ale jinak je to použitelné.
http://www.lessing-photo.com/p3/260104/26010445.jpg
PříspěvekNapsal: pát zář 02, 2011 6:38 pm
@AD: děkuju za reference, další úchyty do stěn a kladky s provazy na manipulování s dělem ještě dodělám. Modýlek se kterým jsem pracoval byl někdy z 18. století (anglické dělo) a opravdu ty provazy přes hlaveň přehozené mělo. Zkusím doopravit - chtěl bych mít tenhle model pokud možno správně :emo02: .
PříspěvekNapsal: úte zář 13, 2011 9:03 pm
Ahoj.
K síle bump mapy v materiálech u renderu cycles je zmíňka zde :
Je tam toho vysvětleno poměrně dost. O bump mapě se tam mluví až ke konci.
PříspěvekNapsal: stř zář 14, 2011 11:28 am
info o ovladani displacement ve videu bylo srozumitelne
(ale uz by se mi taky hodila nejaka dokumentace, byt trebas jen od uzivatelske postrehy, na blenderartists toho moc neni)
jinak ovladani intenzity textury bude asi vice moznosti, ve videu je to pres
Convert > Math > Divide
ja jsem to do ted delal pres
Color > MIx > Mix
(jestli je jedno lepsi nez druhe netusim)
Screen shot 2011-09-14 at 11.17.27.jpg [ 46.96 KiB | Zobrazeno 1849 krát ]
Screen shot 2011-09-14 at 11.18.03.jpg [ 50.16 KiB | Zobrazeno 1849 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot] a 1 návštěvník
