Právě je stř lis 27, 2024 10:00 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Still-Alive WIP
PříspěvekNapsal: čtv lis 05, 2009 1:24 am
Můj první projekt rodinného domu a vlastně první "3d práce".
V plánu je ještě:
- dodělat cestu a trávník
- plot okolo domu
- doladit světla
- dům trochu "ušpinit", leskne se jak dětská prdýlka :?
Za kritiku díky!
//EDIT: "Nový nadpis"
Naposledy upravil Still-Alive dne pát lis 06, 2009 2:31 am, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Rodinný dům
PříspěvekNapsal: čtv lis 05, 2009 10:40 am
skus sa este pohrat s modelom detailnejsie, kym prejdes k prostrediu ...hlavne ti chybaju ostenia okolo okien a dveri, cize nechaj okna a dvere trochu zapadnut dnu a pridaj parapet..skus si zmerat este komin ....pokial je od okraja strechy do 2 metrov vzdialeny ....musi byt jeho presah nad hrebenom 65 cm, lebo sa mi zda strasne nizky...urcite pridaj odkvapy a zlaby ...samozrejme aj sokel a odkapovy chodnik okolo domu ....
PříspěvekNapsal: čtv lis 05, 2009 12:09 pm
presne co psal fathum + hromosvod, klika na dverich a kdejaky dalsi detail, ktery te napadne. cim vic jich bude, tim bude obrazek realistictejsi (a z progresu mam pocit, ze o fotoreal ti jde).
PříspěvekNapsal: čtv lis 05, 2009 12:23 pm
Budu rád když "budu spokojený s výsledkem" (na fotoreal si zatím netroufám). :wink:
Některých chybějících věcí mě během rána napadly a všimnul si i pár chybek na "modelu".
PříspěvekNapsal: čtv lis 05, 2009 2:46 pm
taky bych mel navrh na zlepseni i kdyz nevim jestli se tomule da rikat jeste detail :-D mohl by si tu strechu namodelovat (hlavne v pripade, ze budes delat rendr z patricne blizkosti), protoze s texturou to nikdy nebude ono :wink: - taky mam rozdelanej jeden rodinny domek a ta strecha tomu moc pomohla...
 Předmět příspěvku: Re: Still-Alive WIP
PříspěvekNapsal: pát lis 06, 2009 7:34 pm
Menší update:
Naposledy upravil Still-Alive dne pát lis 06, 2009 7:47 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát lis 06, 2009 7:39 pm
vypadá to mnohem líp ta střecha tomu fakt pomohla :banana:
PříspěvekNapsal: pát lis 06, 2009 11:20 pm
tohle je vazne uplne o necem jinem. velka zmena k lepsimu.
PříspěvekNapsal: sob lis 07, 2009 2:51 am
Díky :wink: Jak se tak dívám, uplně jsem vypustil zmiňovaný hromosvod :emo23:
Nezdá se mi ale tento ohyb na okapu, jestli by neměl být víc zkosený dolů
PříspěvekNapsal: sob lis 07, 2009 6:17 pm
možná jo, ale spíše bych řekl, že máš ten ohyb dost ostrej a díky tomu vypadá v tom místě i dost ploše. Nějak si nedovedu představit, jak by se ten okap montoval do sebe. Taky tam nezapomeň udělat držáky toho svodu. Pokud má jít o novostavbu, spíš bych ten okap zakončil (jak se tomu nadává?hmmm) do žlabu, tedy tak, že ta voda půjde rovnou do země, kde je k němu napojeno drenážní potrubí . Dneska se už podle mě moc nedělaj okapy tak aby ti sváděli dešťovou vodu na zahradu, kde se pak tvořej louže apod., ale rovnou do země.
Taky nevidim okap na druhé straně baráku :))
PříspěvekNapsal: sob lis 07, 2009 7:10 pm
Okap na druhé straně baráku být nemusí (pokud tam není nějaká terasa nebo druhý východ na zahradu). My máme okap jen na jedné straně baráku.
Co se týče toho svodu tak to upravím, ve výsledku taky nebylo vidět, bude tam buď tráva nebo nějaké rostliny..
PříspěvekNapsal: pon bře 22, 2010 7:53 pm
Zkoušel jsem trochu modelovat.. :oops:
Nebo se spíš učím dělat správně síť (hlavně u toho ostří - vždy to něčím sprasím a pak se to těžko u/opravuje :| )
//EDIT2: Čepel už je bez problemu, upravil jsem trochu síť, odstranil přebytečné vertexy a už je to podle mých představ :)
//EDIT:
Naposledy upravil Still-Alive dne úte bře 23, 2010 12:14 pm, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: úte bře 23, 2010 1:54 am
topológia čepele viz. tu a tu
zjednodušene - bez špičky a rikassa - to platí aj pre sekery
PříspěvekNapsal: pát bře 26, 2010 1:35 am
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2012 10:09 pm
Tak jsem se "vrátil" k Blenderu... Zkusil jsem svůj jediný starší "projekt" vyrenderovat v Cycles..
Snad to zase na 2 roky není konec.
