Právě je stř lis 27, 2024 1:39 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: CYCLES HAIR
PříspěvekNapsal: sob bře 10, 2012 3:00 pm
Ok, diky. Prosim mam este jeden dotaz. Ten uz pozorujem od doby ked vysla 2.5. Ze sa mi vzdy panel nastrojov zvacsi na strasidelne kone. Hrozne neprehladne, pretoze musim bowsovat posuvnikom daleko ked nieco chcem. A nechapem praco? Niekedy je to normlane velke ako to ma byt a potom zrazu samo od seba sa tozvacsi a je to kon ze az. 2.4x verzie to vobec nerobili... Nestretli ste sa s tym?
R.
CTRL+H - je spravna odpoved. Diky. :)
PříspěvekNapsal: sob bře 10, 2012 5:50 pm
Samo od sebe se mi ještě nestalo aby se UI rozhodilo. Ale stává se mi to když otevírám soubory pro Blender, které vytvořil někdo jiný s jinak nastaveným UI ... nebo popřípadě ještě z verze 2.4x. Soubor .blend v sobě obsahuje i nastavení rozložení jednotlivých prvků UI a při otevírání každého souboru máš v levo možnost zaškrtnout políčko "Load UI". Pokud to nebude zaškrtnuté, tak ti to s tvým rozhraním nic neudělá. Jinak nevím co by tenhle problém mohlo způsobovat.
PříspěvekNapsal: sob bře 10, 2012 6:36 pm
To tlacitko UI poznam a bezne ho pouzivam. Delma na dvou stanicich najednou a to sa celkom zide take tlacitko obcas. Moj problem je iny, posielam screenshot:
Clipboard01.jpg [ 37.08 KiB | Zobrazeno 1402 krát ]
PříspěvekNapsal: sob bře 10, 2012 7:26 pm
Nevím jak by se dalo předejít tomu aby se to samo od sebe zvětšilo, ale manuálně zmenšit to můžeš pomocí Ctrl + Střední tlačítko myši (stisknout a táhnout).
PříspěvekNapsal: sob bře 10, 2012 7:29 pm
Diky. To mi bohate stačí. Skúsim to.
