Právě je stř lis 27, 2024 3:17 pm
 Předmět příspěvku: UV problemy
PříspěvekNapsal: ned dub 22, 2012 9:53 am
Zdravim, mam problem, ze moje UVcka maju zdvojene vertexy (mesh nemá), neviete ktosi poradit co s tym? (robi mi to aj vo 2.6x)
Diki
 Předmět příspěvku: Re: UV problemy
PříspěvekNapsal: ned dub 22, 2012 5:47 pm
řekl bych, že to dělá rozdílný směr normál, zkus je srovnat
PříspěvekNapsal: ned dub 22, 2012 6:34 pm
normaly su v pohode....a este jedna vec, ked nemam mesh v trisoch ale v quadoch, v UV mape niektore poly su rozhadzane, polovicne alebo chybaju uplne...neviem co si o tom mam myslet :S
PříspěvekNapsal: ned dub 22, 2012 7:10 pm
právě že toto se mi stalo když byly rozhozené normály, pokud to není tvůj případ tak nevím. Normálně (ctrl+N) to nešlo srovnat, musel jsem to srovnávat ručně (zobrazit si normály a pak ručně pootáčet, které byly naopak).
PříspěvekNapsal: ned dub 22, 2012 7:20 pm
Normaly su v poriadku....ono je to cele akesi divne,...ked bakujem normal mapu tak z toho vznikne farebny salat typu mrkva, baklazan, kukurica spolu zmiesane v octe a olivovom oleji :emo02:
PříspěvekNapsal: ned dub 22, 2012 9:34 pm
můžeš poslat blend?
PříspěvekNapsal: ned dub 22, 2012 10:47 pm
Heh odzlosti som to cele vymazal :twisted: a zacal odznova aj cely hipoly v 2.62 namiesto 2.49
PříspěvekNapsal: úte dub 24, 2012 8:07 pm
Ono je na to prepínatko že či to chceš editovať naraz, alebo po jednom.
Zrejme si to nechrtiac prepol. :)
Teda, ak si tam nemal v meshu zdvojene verticles.
