Právě je stř lis 27, 2024 4:34 pm
 Předmět příspěvku: Generátor stromů
PříspěvekNapsal: čtv led 10, 2013 9:56 am
Stáhnul jsem si generátor stromů Arbaro 1.9.8. Když dám importovat jako obj tak mi to nahlásí error. Zajímavé bylo, že při prvním pokusu i když to ohlásilo error, tak se mi ten strom načetl. Při dalších pokusech už to stromy nenačte. Nevíte někdo, kde je chyba? Mám nainstalovaný Blender 2.65a. Zkoušel jsem to i ve starších verzích. Dík za rady.
Blender-error.jpg [ 39.32 KiB | Zobrazeno 4974 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Generátor stromů
PříspěvekNapsal: čtv led 10, 2013 10:39 am
S tim ti asi neporadim.
Zkus ale addon sapling - je přímo v blenderu - stačí ho jenom aktivovat. Měl by fungovat podobně jako arbaro...
PříspěvekNapsal: čtv led 10, 2013 2:30 pm
Díky za radu, ale u mně je ten problém, že nevím jak ten addon sapling aktivovat.
PříspěvekNapsal: čtv led 10, 2013 3:15 pm
pomocí Ctrl+Alt+U otevři okno User Preferences, nahoře uprostřed je tlačítko addons a v levym sloupečku nahoře si můžeš vyhledat sapling. objeví se ti ten addon - v pravo od názvu je takovej prázdnej čtvereček, tak na něj klikni a zaškrtni ho. pak můžeš používat ten sapling. objeví se v menu pro přidání křivky (add - curve)
Sapling.jpg [ 28.73 KiB | Zobrazeno 4952 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv led 10, 2013 5:31 pm
Díky moc za pomoc.
PříspěvekNapsal: čtv led 10, 2013 6:52 pm
Všechno jsem provedl, vyskočil mi tam už i ten strom, ale visím na tom, jak tam dostat ovládací okno na ten samling. V tutoriálech všichni pracují s oknem sampling, ale nikde jsem nevypozoroval jak otevírají to ovládací okno. Možná to říká, ale moje angličtina je nulová. Jestli mi můžeš poradit, tak budu moc rád.
PříspěvekNapsal: čtv led 10, 2013 7:10 pm
Keruvaj:v 3D okně klávesa T a panel nalevo sjet dolů tam to máš
jinak až po přidání objektu Add+Curve+Add Tree
PříspěvekNapsal: pát led 11, 2013 6:17 am
Díky za rady, ale já tam to okno nemůžu dostat. Nemá se ještě na něco kliknout? Já tam žádného jezdce nevidím, abych mohl sjet dolů.
Blender strom.jpg [ 26.08 KiB | Zobrazeno 4928 krát ]
PříspěvekNapsal: pát led 11, 2013 7:04 am
Tak jsem konečně našel to malé + a dostal jsem to okno do obrazu, ale tím to skončilo. Snažím se klikat na různé parametry ale strom zůstává stále stejný. Snad na to přijdu. Kdyby mně chtěl někdo nakopnout, tak bych mu byl vděčný.
Sapling.jpg [ 192.74 KiB | Zobrazeno 4926 krát ]
PříspěvekNapsal: pát led 11, 2013 4:58 pm
Po celodenním zkoušení a klikání jsem zjistil, že v nové čisté scéně sapling funguje. V rozpracované scéně při kliknutí na Bevel buď se ze stromem neděje nic, nebo zmizí. Přišel jsem ale na to, že mi začal fungovat program Arbaro. Tak tu scénu zalesním tímto programem, i když saplingem by to bylo asi jednodušší. Kdyby někdo věděl důvod, proč ten sapling nefunguje tak bych to uvítal.
Arbaro-strom.jpg [ 87.55 KiB | Zobrazeno 4911 krát ]
PříspěvekNapsal: ned led 13, 2013 4:05 pm
Keruvaj ako si to tam dostal? presne to mi nejde!!!
PříspěvekNapsal: pon led 14, 2013 6:12 am
File-Import-Wavefront(obj.)-najdeš si složku, kde sis uložil vygenerovaný strom obj.-klikneš na něho, pak klikneš na Import OBJ. Tohle mi ale začlo jít až po delší době co jsem lavíroval s programem Sapling. Před tím mi to hlásilo error. Zajímavé je, že mi začal fungovat i program Sapling, ale načítaní a práce v Saplingu je nekonečně dlouhá. Než se načte zadaný údaj, tak se Blender s tím potýká až 5 minut. Tak jsem zůstal u Arbara.
PříspěvekNapsal: pát úno 22, 2013 9:13 pm
G_Taurus píše:
Právě že to okno s bevelem a tak se tam vůbec neobjeví...
Naposledy upravil Jergon dne pát úno 22, 2013 9:29 pm, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: pát úno 22, 2013 9:17 pm
Ale ked si to pustis od znova (cely blender) tak ti to v paneli po T funkcie zobrazi. :emo05:
PříspěvekNapsal: pát úno 22, 2013 9:23 pm
Aha, ono je důležité, že s tou křivkou se nesmí nijak hnout, dokud není strom hotový, jinak to okno okamžitě zmizí a už se asi nedá znova vrátit... Já si ji normálně zmenšil a poposunul, tak jsem o okno přišel... No, dost pitomé pravidlo, ale budiž, hlavně, že o tom vím... :-)
