Právě je čtv dub 03, 2025 7:49 pm
 Předmět příspěvku: BGE > Flash
PříspěvekNapsal: sob čer 28, 2008 11:22 pm
Dobry den, mam jednu otazku...neexistuje pre blender exporty plugin (najlepsie pre verziu 2.45, alebo 2.46), ktory by exportoval celu GE scenu do flash formatu( swf), tak ako je...to jest spustim v blenderi, bezi nieco trebars stoji kocka na scene ja cez nu prejdem mysou a ona zmeni farbu, ja to exportnem a na webe bude robit to iste...moc by sa mi to siklo, neviete niekto o tom nieco? a popripade aj navod ako nieco take rozchodit...
za pripadnu pomoc dakujem
PříspěvekNapsal: ned čer 29, 2008 11:06 am
Mno to neívm jak by slo, ale vyzkousej tendle exporter, alespon to dostanes do SWF.
http://blendertestbuilds.de/index.php?d ... rtfixed.py
http://www.neeneenee.de/blender/scripts/flash_export.py
http://forums.blendernewbies.com/viewto ... 836b330408
PříspěvekNapsal: ned čer 29, 2008 12:32 pm
za odpoved dakujem, ale ako to mam pouzivat? mam napojit na script v logic bricks nejaku empty, alebo mam to normalne nacitat a stlacit alt + p?
PříspěvekNapsal: ned čer 29, 2008 12:59 pm
nacíst a zmacknout alt+p
PříspěvekNapsal: ned čer 29, 2008 2:15 pm
no, spravil som si blendik...prejdem cez Cube a zmeni farbu, pre pripad som aj nechal zobrazenu mys, dufam ze ten druhy script nevadi (Mouse, nacitany v logic bricks ako always sensor), no a dal som na ten script alt + p, a tam som stlacil export, a tam som nastavil frame 1 - 28 (v ipo editore, podla toho ako cube meni farbu pri prejdeni mysou), a dal som export ako swf, a tam kde som to dal exportnut som si to nasiel...teraz som to otvoril vo firefoxe a...:
http://blender.yw.sk/demo.swf
mam pocit, ze sa to vobec nesprava, ako som cakal :cry:
tu je blend:
http://blender.yw.sk/flash_skuska.blend
skuste to dakto pls exportnut aby to robilo to, co to robi v blenderi po stlaceni tlacidla P, a aby to aj mne slo :wink: bol by som rad...za pripadnu pomoc diki
a diki aj freekillovi za pomoc a linky
PříspěvekNapsal: pon čer 30, 2008 2:58 pm
fakt nikto nevie, preco to ako flash nie je take iste ako v blenderi...? preco to iba vyrenderuje, preco to nefunguje tak isto ako v blenderi?
ved od toho exporteru nechcem komplet cele ovladanie auta vystupovanie nastupovanie, celu fps hru...iba jednoduchy event v podobe zmeny farby objektu pri prechode mysi...
PříspěvekNapsal: úte črc 01, 2008 8:21 am
Ja mám pocit že ten export Logic Bricks neexportuje.
našiel som nejaké examply a tam sa spomínalo len o animáciách a materíáloch. O logike ani zmienka.
PříspěvekNapsal: pon srp 25, 2008 2:16 pm
Pokud ti jde jen o takovouhle jednoduchou interaktivitu, kde se nic nehýbe, tak si vyrenderuj obě varianty krychle a měň je na webu Javascriptem při přejetí myší. Jestli to chceš nutně ve Flashi, tak na to prostě budeš potřebovat Flash :wink:. Ale ani v jednom případě ti BGE nepomůže.
Problém je v tom, že Flash a Blender je každý něco úplně jiného, každý je postavený na zcela jiném principu. Flash je jen na 2D věci (na objekty se díváš jen z jednoho směru, takže není potřeba žádné real-time vykreslování - objekty už jsou obrázky) kdežto BGE je 3D (objekty jsou vektorové a díváš se na ně z různých pohledů, při každém framu je potřeba je překreslit). Každý se ovládá jinak (Blender přes logické obdélníčky a Python, Flash přes ActionScript). Flash a BGE nejdou jednoduše skloubit dohromady, ať je logika jakkoli jednoduchá.
