Právě je čtv dub 10, 2025 9:27 am
PříspěvekNapsal: pon črc 14, 2008 12:52 am
Tak tohle jsem vyplodil asi po měsíci seznamování s Blenderem.
Už dělám taky něco svého, ale tohle je ještě podle tutoriálu a pár rad tady na fóru :-) . Chtěl jsem tam dát taky nějakou scénu, ale ještě moc neumím s texturama a se světlama, takže myslím, že bych to něčím dalším jenom zhoršil, takže jenom holý model...
Tak tady to je:
mech-paze.jpg [ 42.33 KiB | Zobrazeno 3164 krát ]
Naposledy upravil Earthworm dne pát čer 19, 2009 5:28 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob črc 19, 2008 11:14 am
musim priznat, ze mi az tak nedochazi, co ze to vlastne ma byt.. ono ja sem taky docela anti-technik.. vypada to jako nejakej hydraulicky pohanenej tlumic/zvedak.. nebo nejaka soucast robota.. vazne nemam tuchy..
ale kdyz uz chces sprdnout jen model, tak sem hod radsi wire a textury
PříspěvekNapsal: sob črc 19, 2008 12:35 pm
Vola sa to "mechanicka paze" (po SK - mechanicka ruka), je to zrejme na zdvihanie veci...na 3d scene je tutorial (pokracovanie), robil som podla neho tu vec, ale vobec som nepochopil animacie, ako to funguje, neviem ako spravili veci ako tuto, proste som to vobec nepochopil, mne to tam skackalo, tie kosti sa k tomu dali ako prislo a cele sa to pokrutilo az som ich nevymazal... :cry: :cry: :cry: jo a sorry ze ti to tu rozmazavam :wink: :x
PříspěvekNapsal: úte črc 22, 2008 12:48 pm
Jj, je to takový jakoby robot, ta horní část je na kloubu a může se celá otáčet, na část s pístem přijdeš sám :wink: a ty úchyty úplně nahoře můžou jezdit od sebe a k sobě. No abych pravdu řekl, taky jsem ty animace úplně nepochopil, takže z toho asi žádná nebude :) .
No hodil bych sem wire, ale nevím, jak to udělat, aby se to tak zobrazilo, jak třeba tady:
http://genom.blender3d.cz/AR86-wire.jpg
(to je obrázek ze sekce WIP audi R8 )
PříspěvekNapsal: úte črc 22, 2008 3:22 pm
mno model podle tutorialu se hodnotí vždycky těžko:) rozhodně nevypadá špatně, ale nejpřínosnější jsou ty vlastní :wink:
OT: autora by moc nepotěšilo, že to někomu dělalo problém...kdyžtaq, kdybyste to chtěli porovnat, tak už je na netu original verze http://www.jankosh.com/tmp/anim.rar (jsou tam jak armatury, tak textury)
jinak ten wire bude možná problém...vzhledem k tomu, že to není jedinej objekt (teda aspoň to tak vypadá)...wire jde vidět v editmódu nebo když přepneš klávesou Z na Wireframe mód vykreslování jestli si teda v nějakým jiným (ale to je zas trochu nepřehledný, teda pokud bys to chtěl dávat sem...) - což z tvojí otázky - jak udělat wireframe - možná udělalo ošemetnou záležitost :!:
PříspěvekNapsal: úte črc 22, 2008 9:50 pm
Nj, to je jasné, že bez tutoriálu je to 1000x prospěšnější, ale zatím nic takového nemám :) Ale už na něčem svém pracuju (taky to na té topologii půjde poznat :D )
No taky mě napadlo v edit módu, ale přesně, je to víc objektů a to wireframe není tak úplně ono:
Solid - Edit mode:
http://share.centrax.cz/img/screen%20wire%20edit%20mode.jpg
Wireframe:
http://share.centrax.cz/img/screen%20wireframe.jpg
PříspěvekNapsal: stř črc 23, 2008 11:18 am
takže ;) malý návod, jak posílat wireframy ;)
1. Edit mode(to je doufám jasný ;) )
2. nejlepší je to v edge mode (jsou vyznačeny úsečky, žádný verticly, nebo facy označený uprostřed ;) )
3. tahleta krychle zapne mod, ve kterém nejsou vidět úsečky, jako to je na tom obrázku. v solid modu, pokud to neni zapnutý, tak je jakoby objekt průhledný a úsečky za tou stěnou, která je nejblíž zvolenému pohledu, jsou vidět)
4. udělá Snapshot pracovní plochy ve velikosti 800x600px
jinak jestli máš víc objektů, tak je všechny vyber a sluč do jednoho CTRL+J (ale samozdřejmě jen pro wire :) potom na úpravu by to ylo hodně složitý, tak to pak neukládej :)
doufám, že to je všechno :lol:
a tady ještě, jak to vypadá z toho snapshotu
samozdřejmě můžeš zapnout perspektivu na num. klávwesnici číslem 5 a pak to bude ze snapshotu vypadat takhle:
PříspěvekNapsal: stř črc 23, 2008 11:51 am
Tak jo, ale nevím, jestli je na tom něco pořádně vidět... :wink:
PříspěvekNapsal: stř črc 23, 2008 3:10 pm
je na tom videt leccos, kdyby to nebylo highpoly tak te sprdnu za nesmyslne pouzivani facu navic :) ktere tam vubec nemusi byt
btw: snaz se, aby cim komplikovanejsi model mas, tim vetsi byl snapshot.. vacikova kostka je oproti tvemu snapshotu mnohem vetsi :)
nebo slozite casti, ktere nejsou z hlavniho pohledu videt vem jeste jednou zblizka
PříspěvekNapsal: sob črc 26, 2008 12:36 am
Nj, ale když já větší obrazovku nemám :(
Jedu na notebooku 15,4 :)
Ale přece nějaký ten detail, na který nejsem vůbec pyšný :)
Taky to trochu rozhazuje mesh.
Ale z té dálky to naštěstí nejde vidět. A samozřejmě taková ta hranatá potvora je původně 6-ti úhelníkový šroub, ale jak jsem spojil ty objekty, tak si to hodilo subsurf, jako všecko...
PříspěvekNapsal: sob črc 26, 2008 1:02 am
Earthworm píše:
musis hodit na hrany vic loopu z vertexu.. pak to sice bude subsufovat, ale mnohem, mnohem min..
PříspěvekNapsal: sob črc 26, 2008 1:21 am
No jasně, ale on je normálně samostatný objekt, takže v poho, to jsem spojil jenom na ukázku toho wire..
PříspěvekNapsal: sob črc 26, 2008 6:38 am
Je škoda to nechat takto holé bez textur, světel a v důsledku i jednoduché scény. Právě to pak je projekt dotažený do konce. Vezmi to jako výzvu se učit se světly a texturami.
Myslím si, že zde najdeš případně i pomoc. 8)
PříspěvekNapsal: sob črc 26, 2008 11:54 am
Alfisko píše:
Earthworm píše:
Alebo nastavit Crease + nieco pod 1 (lebo ked bude jedna, bude to nevelmi pekne), ale mozes dat crease +1, potom to bude akoby uplne bez subsurfu, len musis si davat fakt pozor, kam ten crease davas, tam kam by si pripadne pridaval loopy na tie skrutky, na tych hranach musis dat crease +1, alebo nieco menej ako 1...ked chces crease zrusit, tak predpokladam, ze si nikde crease nemal, tak mozes vyselektovat vsetko, a dat crease (shift + E) a normalne napisat jak ked hybes objektom, rotujes, atd ze -1...to mu bude stacit a zase bude vsetko jak predtym...ak nechces zbytocne pridavat loopy, ja by som pouzil crease...ale nechcem sa tymto s nikym hadat, proste to tak pouzivam...
P.S.: Screen:
/*V screene*/: subsurf, crease na tychto edgoch:
inde crease -1...zvyraznili a vystupili tym tie hranky, ale zaroven to neni uplne solid...take realistickejsie, nieco medzi tym...
